Centrale Vapeur Calor GV7 350 : la chaudière ne se remplit pas ...
Marque : Calor
Modèle : GV7 350
Jako
16 pts
La vapeur ne parvenant plus au fer, j'ai tout démonté, vérifié et me suis aperçu que, bien que la pompe fonctionne entre le réservoir et la chaudière, celle-ci ne se remplit pas. Aucun des tuyaux n'est bouché. L'un d'entre-vous pourrait-il m'aider à résoudre cette énigme ?
Cordiales salutations,
Jacques
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Eau qui coule en continue sur centrale vapeur pro express total de calor GV8925 Réparé (5 réponses )
- Fer à repasser Calor Aqua Turbo 210 (7 réponses )
Bonjour il faut procéder par élimination. Si il n'y a pas de vapeur, la cuve chauffe-t-elle ? Ensuite l'électrovanne de libération vapeur fonctionne-t-elle ? Ensuite si vous me dite que la pompe fonctionne, lorsque vous retirez le tuyaux de sortie est-ce que l'eau coule ? Enfin si l'eau ne coule pas vérifiez en amont de la pompe si l'eau sort bien du réservoir et qu'elle n'est pas bloquée par un clapet ou qu le tuyau n'est pas entartré ou encrassé. Ici une vidéo qui peut vous aider:
https://www.youtube.com/watch?v=XFcQyLhOT0A
Cdlt
Cdlt — omega7 42231 pts
Merci de votre réactivité. L'electro vanne fonctionne, la pompe placée à la sortie du réservoir aussi, je l'entends ronronner mais... le niveau d'eau ne baisse pas et la chaudière (qui chauffe) ne se remplit pas. J'ai soufflé tous les tuyaux. Le mystère reste entier ... — Jako 16 pts
Bonjour ce n'est pas parce que la pompe "ronronne" qu'elle fonctionne, il faut vérifier visuellement que l'eau sort de la pompe lorsque elle est en fonctionnement... Ensuite il faut vérifier que l'eau sort bien du réservoir par son tuyau, peut-être que le blocage vient de là... De mémoire sur le réservoir il y a un système de valve anti retour à bille. Peut-être est-il bloqué.... — omega7 42231 pts
Merci de ces deux nouvelles pistes; l'eau coule lorsque la pompe marche. Je vais donc m'orienter vers ce clapet et donnerai des nouvelles — Jako 16 pts
En dernier recours, prenez une grosse seringue et tentez d'injecter de l'eau dans la cuve pour voir si cela fonctionne. Sinon c'est que le serpentin de la cuve est colmaté...
Si je mets de l'eau dans la chaudière, par le trou du dispositif anticalcaire, ça marche. J'ai démonté cette pièce, où doit se situer normalement le clapet en question : elle repose dans du vinaigre blanc pour un moment. L'idée est de savoir si cette pièce peut être achetée neuve si c'est elle qui met la pagaille...
pièce suspectée
La partie de gauche est bouchée, j'ai essayé le vinaigre et même l'acide chlorhydrique... je vais essayer de l'acheté(e) en neuf et donnerai des nouvelles — Jako 16 pts
Proposition de luc56 18 pts
Outils : CRV T15
Solution : Pour répondre a Jako puisque j'ai le même problème il s'agit bien de la pièce suspectée
j'ai commandé le kit pompe chez ADAM dépannage 25 Euro (voir photo) je l'ai installé c'est très simple!
le fer fonctionne a merveille
Précautions : Ne pas travailler sous tension
Eh bien, belle coïncidence : j'ai de mon côté commandé cette pièce (chez MENA ISERE SERVICE), je l'ai payée bien plus cher (38,00 euros plus port) mais désormais, comme Luc 56, tout marche à merveille. Merci aussi à Omega7 pour son concours précieux. Amicales salutations, Jacques — Jako 16 pts
