Mon lave-linge fait tout disjoncter
Marque : Ariston
Modèle : Aqm8f 49u
Alors que mon lave-linge séchant était en cycle lavage (à l essorage) il a tout fait disjoncter. Je l ai changé de prise et pareil. Je suis sur votre site depuis bien 2h pour trouver une solution. Grâce à vous j ai ou ouvrir le hublot et étendre le linge ????
Ensuite j ai démonté et regardai si tous les fils étaient bien branchés. Ça ok . Puis comme lu dans un poste j ai cherché les fils jaune/vert et j en ai débranché un (celui qui se trouve ou il y a le fil pour brancher à la prise ) je rebranche et ça disjonct plus.
Ma question est : ça veut dire quoi ????
Et peut on se servir quand même de la machine ?
Merci de m aider ????????????
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- LAVE LINGE ARISTON WMF 823 K FR NE DEMARRE PAS (18 réponses )
- Réparer lave-linge hotpoint Ariston aqualtis 8 kg Réparé (12 réponses )
- Ariston AQGF 149 disjoncte en prenant de l'eau (8 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- Lave-linge séchant HOTPOINT WDG9640BFR ne séche plus (9 réponses )
Bonjour le fil vert jaune est le fil de terre, il sert justement à vous protéger d'un défaut d'isolement c'est à dire lorsque la tension secteur viendrait en contact avec la carcasse métallique de la machine d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui semble le cas dans votre situation. DOnc surtout ne le débranchez pas et non il ne faut absolument pas utiliser la machine sans cette protection il y a un risque de mort par électrocution...
Ce qui provoque le défaut d'isolement est très souvent un usure du blindage de la résistance du lave-linge? A l'aide d'un multimètre, une fois la machine débranchée du secteur et les deux bornes de la résistance déconnectées, mesurez la valeur de la résistance entre la masse (n'importe quelle partie métallique de la machine) et l'une des deux bornes de la résistance. Vous devriez trouver une valeur proche de zéro et donc trouver la source de la panne. Le remplacement de la résistance est archi simple.
Cdl — omega7 42385 pts
Merci pour l info alors j ai continué mes recherches et lorsque le fil vert jaune est branché il se separe en 2, un est branché sur un truc au dessus du tambour l autre est branché sur le thermoplongeur . Lorsque tout est branché ca disjonct, mais si je debranche celui du thermoplongeur ca disjonct plus . J ai donc enlevé le thermo il etait encrassé. Ce peut il qu il soit fichu ?
Faut il que j en rachete un ?ou j essai d abord de le remettre ? — Jadena 5 pts
Bonjour donc cela confirme ce que je vous disais c'est la résistance qui est probablement HS, remplacez là et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cordialement — omega7 42385 pts
Merci omega
Faut il que je change aussi la sonde ou pas ? — Jadena 5 pts
A priori pas de raison...
Cdlt — omega7 42385 pts
