Lave-linge séchant HOTPOINT WDG9640BFR ne séche plus
Bonjour à vous
C'est une machine Lave-linge / séchant marque HOTPOINT WDG 9640 B FR
J'ai eu un problème : le sèche linge ne sèche plus
Le technicien ne trouve rien sur la panne, il fait donc le changement de la carte électronique .
Elle remarche correctement une seule fois!
En suite au lavage suivant j'ai eu ce code erreur F03, le technicien change une sonde de lavage.
On fait un test suite à la réparation, elle marche une seule fois.
J'ai en suite de nouveau ce code F03...
Le technicien vient de nouveau car je n'avais pas ce code F03 avant le changement de la carte électronique, il décide de me remettre mon ancienne carte électronique car la nouvelle carte est peut-être défectueuse ou il y a autre chose.
La machine ne m'affiche plus le code erreur , le cycle de lavage tourne bien mais j'ai toujours le problème du linge qui ne sèche plus
Je suis revenue à la panne d'origine..
Avez-vous une idée? svp merci beaucoup
Je suis perdu.
Virginie
- Lave linge TOP hotpoint ariston wmtg722 code erreur F27 ( introuvable sur le net ) (2 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Lave linge séchant Ariston Hotpoint CAW129 ne demarre plus. (3 réponses )
- Machine à laver lavante séchante Hotpoint ariston AQD1070D 69 (7 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave Linge Ariston ne chauffe plus après détonation sur-tension Réparé (19 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
Je vous remercie pour la réponse
Le ventilateur est propre après je ne sais pas si la partie entière de la soufflerie est nettoyer..
Pouvez-vous me dire en détail la partie soufflerie?
Il avait fait dans un premier temps le contrôle des programmes un par un , n'avait rien trouvé
Puis de contrôler les thermostats, mais je ne sais pas si il a fait le contrôle de la sonde ctn, il me semble que c'est à l'avant de la machine mais il m'avait dit que c'était bon pour lui, j'ai un doute sur cette pièce .
Après pendant le cycle de séchage c'est chaud.
- contrôler la résistance (valeur ohmique ), il me semble que oui.
Et il a fait le changement de la carte électronique surement défaillante car suite à cette carte j'ai eu ce code F03, mais que je n'ai pas avec mon ancienne carte remise vendredi sur machine.
Le technicien m'a dit si je n'arrive pas a faire la réparation c'est peut être un fil ou autre et que en gros elle était irréparable , j'ai vraiment un doute !! c'est vraiment étrange.
Mon conjoint se demande si ce n'est pas le moteur du ventilateur?
Bien cordialement, — Virginie 9 pts
Dimanche nous avons fait le nettoyage du ventilateur, la machine sèche de nouveau!!
Merci pour la réponse.
Bien cordialement,
Virginie — Virginie 9 pts
Il y avait comme du tartre dans le ventilateur, je n'avais pas de moumoute..
A voir dans le temps!!
Bien à vous
Bon ben elle ne sèche de nouveau plus! je rappelai de nouveau le service technique..
Incroyable.. — Virginie 9 pts
