Réparer frigo /congélateur FAR EK-10-3-90-K
Panne subite (plus de froid ds les 2 parties ) , plus de bruit ni de vibration au niveau du moteur ....ce frigo , acheté en 2005 , fonctionnait très bien jusqu' à présent ....la panne est survenu subitement , sans raison apparente ...j'ai d'abord débouché le petit tuyau situé a l'arrière du frigo puis , j'ai visionné une vidéo montrant comment démonter le thermostat sur le même type et la même marque de frigo ( surement plus récent !) ,.... j'ai d'abord dévissé la pièce qui maintient le capillaire sur la plaque de l'évaporateur , le "fil "s'est cassé quand j'ai retiré cette pièce ....de plus , je ne trouve aucun vis permettant de retirer le cache du thermostat , comme si ce cache était collé ou emboité ....
Quelqu'un pourrait il donc me dire , svp ,
1/ ou peut bien se cacher ce vis et s'il y en a un ?
2/ Sinon ,comment faire pour démonter ce cache sans tout arracher ?!!!
3/ Et , est ce que cette panne peut venir de cette partie du frigo ? (le fil qui s'est cassé semblait etre soudé avant que je ne le manipule ) .....
Merci bcp pr votre aide !
- Réparer la machine a laver (3 réponses )
- Bonjours j'ai plus de plan pour démontrer filtres du lave-vaisselle manque far v7000 (0 réponse )
- Mon frigo ne faut plus de froid (1 réponse )
- Lave-vaisselle FAR V1047S Bip et voyant "rapide" clignote à 10 mn de la fin du cycle (0 réponse )
- Probleme d allumage du gaz sur gaziniere far suite au changement de gaz en bouteille au gaz de ville (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui clignote et ne démarre pas Réparé (2 réponses )
- Kenwood robot cuisine chef xl bruit genre roulement à bille défectueux Réparé (13 réponses )
- Démontage partie supérieur Kitchencook (9 réponses )
