Thermomix Tm21 chauffe trop
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM21
Jerem25
5 pts
Mon TM21 fonctionne bien sauf au niveau de la fonction chauffe. Si je l'active, que je sois sur la position 40° ou 100°, il chauffe a 100°.
Aucun message d'erreur ne s'affiche (j'en déduis qu'il n'y a pas de court-circuit).
J'ai bien nettoyé la sonde comme indiqué sur le manuel.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Tm5 Bloqué sur message erreur "temperature 95 degrés....." (9 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Thermomix 31 erreur 23 (4 réponses )
- Thermomix TM5 affiche 100 ° c en permanence (3 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Erreur 3 sur tm21 (1 réponse )
Bonsoir la sonde de température est probablement HS (mais sans certitudes) , elle dispo ici:
http://www.piezas.biz/Thermomix-TM21-temperature-sensor
Cdlt — omega7 42213 pts
Merci omega7.
Je suis passé voir le réparateur agréé de ma ville hier. Il m'a également parlé de la sonde. Toutefois, il refuse de réparer mon thermomix. Visiblement vorwerk ne fourni plus de pièces de rechange.
Je vais dons essayé de me débrouiller. Savez-vous si cette pièce est facile à changer? Si oui, comment est-ce qu'il faut procéder? — Jerem25 5 pts
Non ils fournissent de moins en moins de pièces et préfèrent réaliser la réparation par eux-même. La pièce ne doit pas être trop compliquée à remplacer ...
Je n'ai malheureusement pas de documentation technique pour vous aider d'avantage...
Bonjour omega7,
Je confirme que c'était bien la sonde qui était défectueuse. J'ai acheté la pièce, je l'ai remplacé et il fonctionne correctement.
Quand on décortique le Thermomix c'est un peu impressionnant au début, mais en étant méthodique ce n'est pas très compliqué.
Merci pour votre aide! — Jerem25 5 pts
