Problem tambour qui ne tourne plus Beko wmb 91242
marie
7 pts
Bonjour, quand je veut metre un programe en route eau se rempli ou se vide au choix mai le tambour ne tourne pas pourtan le moteur lui on sens quil a envi ,le tambour tourne manuelement sans problem jai regarde la courroi et les charbon et aucun problem de secoter la ,j'ai meme changer la platine de comamde mai toujour rien des subjection ? Merci pour votre aide et desole pour les faute orthographe cdlt
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (21 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Beko wcb61220M tambour ne tourne plus, charbons ok (2 réponses )
- Lave linge se remplit mais démarre pas Réparé (16 réponses )
- Réparer lave linge beko qui ne fonctionne plus (6 réponses )
Bonjour, le problème provient probablement du condensateur de démarrage du moteur qui est HS ou éventuellement du tachymètre mais j'en doute. Si vous nous aviez posé la question au préalable, cela vous aurait probablement évité de remplacer la carte inutilement à près de 90€
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci de m'avoir repondu il y a marquer erreur e06 jarive a rien :( — marie 7 pts
Proposition de roc 71 pts
Outils : multimètre et divers outils a main
Solution : bonjour,
désolé il n'y a aucun condensateur de démarrage pour alimenter un moteur universel a vitesse variable ,
c'est une carte électronique qui gère sa rotation ,
la tachy confirmant la rotation de celui-ci
perso je suggère de mieux contrôler la portée des charbons
sinon faire un test pour contrôler la tachy qui est très simple
déconnecter le faston moteur
placer sur les 2 fils de tachy des grippes fils avec les pointes de touche
ensuite se caler sur 600v alternatif (suivant multimètre)
ensuite lancer a la main la poulie tambour le plus vite possible et voir si une tension en volt alternatif apparait tension montante en fonction de l'accélération du tambour,
si le cas la tachy est ok
pour le contrôle de la portée des charbons il suffit dans ce cas de placer les grippes fils sur les cosses des charbons (sur le faston bien sur)
ensuite se placer en calibre 20 ohms faire tourner la poulie tambour le plus rapidement possible
si ok la lecture ne doit jamais être infinie
si le cas charbons a remplacer et nettoyage collecteur a effectuer
une autre opération est aussi possible pour contrôler le moteur mais assez délicate car demande une mise sous tension
et cela je ne désire pas trop l'indiquer
Précautions : appareil déconnecté du reseau
re,
vous ne semblez pas pouvoir traiter cela au vu de ce que je vous ai décrit il va donc falloir laisser la place a un intervenant plus aguerri a ce type de pratique
car je n'ai rien d'autre a proposer que ce que j'ai déjà fourni
pour information après recherche il semble bien que ce code erreur est celui qui indique un souci sur le moteur et le seul moyen est d'effectuer ce que j'ai demandé pour le savoir de façon formelle — roc 71 pts
Ok merci pour votre aide ,j'ai apeler le sav beko et eux me dise que c'est un probleme de pompe a vidange mai jpense pas que sa peut empecher le tambour de tourner jpense que je vais devoir en racheter une tempi merci commeme — marie 7 pts
re,
vous avez peut être un souci de pompe de vidange mais cela se contrôle facilement en la déposant et en la nettoyant ,(je ne vois toutefois pas le rapport vu qu'elle vidange )
bref,
remplacer une machine sans savoir ou est la panne qui a mon avis ne doit pas être grave
c'est jeter de l'argent par la fenêtre
mais bon c'est vous qui voyez — roc 71 pts
