Beko wcb61220M tambour ne tourne plus, charbons ok
Mica
Mon lave linge s'est arrêté, durant un essorage, il y avait deux serviettes de bain dedans.
Les plombs de ma maison ont sauté, je suis allé dans le local lave - linge et ça sentait le plastique brûlé.
Je n'ai rien trouvé d'apparent, j'ai démonté le moteur, vérifié les charbons qui font quasi 3 centimètres et pas en mauvais état. La courroie est en excellent état.
On sent que le moteur veut s'actionner mais que c'est trop dur pour lui, il arrive à faire tourner le tambour si je l'aide manuellement au démarrage, mais ça ne tient que quelques secondes.
- Lave linge se remplit mais démarre pas Réparé (16 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221S tambour ne tourne plus Réparé (11 réponses )
- Panne lave-linge Beko (9 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Problem tambour qui ne tourne plus Beko wmb 91242 (6 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
Bonjour voyez du côté du condensateur de démarrage du moteur..
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre réponse, c'est sympa. J'y ai pensé en regardant des réponses à d'autres questions, mais sauf erreur de ma part mon lave linge n'en dispose pas. Il date de 2014, et je crois bien que c'est une carte qui gère son boulot désormais. Si c'est le cas, il faut que je la trouve pour l inspecter. Si vous voyez autre chose n'hésitez pas. C'est bizarre mais au lieu de paniquer, ça commence à m'intéresser cette histoire ^^ — Mica 3 pts
