Four micro ondes Whirlpool AMW833MR en panne code panne F05
Anonyme
Bonjour, MON MICRO ONDES WHIRLPOLL6th - ref. AMW833MR ne fonctionne plus et affiche un code erreur F05 - on m'a dit que c'était un problème de carte électronique - Qu'en pensez-vous ? Combien coûte cette réparation ? cet appareil a 7 ans - aucune réparation n'a été faite - la panne est arrivée au moment de réchauffer des aliments - depuis qques temps il ne réchauffait pas très bien les aliments.
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (12 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Err d sur four micro-ondes Whirlpool AMW761 IXL (4 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
Bonsoir, F05 correspond à un défaut relevé sur la platine de contrôle "Inverter" de votre appareil. Platine qui vient piloter le magnétron ou émetteur micro onde. Attention lors de l'intervention sur un four à micro onde il y a des danger inhérents à la présence de haute tension même après débranchement de l'appareil.
Par contre cette panne F05 peut être assez vicieuse....Il est possible que même après changement ou remplacement de la carte le code F05 réapparaisse, il faudra alors tester le magnétron et enfin vérifier l'inversion de branchement phase/neutre sur la platine.
Celle-ci est dispo ici:
http://www.pieces-tout-electromenager.com/search.php?search_query=481010469885&sep=and
Cordialement — omega7 42390 pts
