Centrale vapeur phillips speedcare GC 6625 pas assez de vapeur
Marque : Philips
Modèle : GC6625
Daniel
150 pts
Bonjour à tous.
Cette centrale vapeur n'a pas de calcaire ,l'electrovane fonctionne à chaque action du bouton,rien est bouché ,la semelle chauffe .
Le seule symptôme est la vapeur insuffisante , l'electrovane en mode detrartrage fonctionne en continu le moment venu et quand je demande de la vapeur en mode repassage et tourne par petites impulsions est-ce normal et serait t'il la raison de la vapeur insuffisante .
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur GC 8220 (4 réponses )
- Centrale vapeur Philipps Perfectcare GC9222/02 : eau avec vapeur au niveau de la semelle (7 réponses )
- DEMONTAGE SEMELLE CENTRALE VAPEUR GC9620 ET FUITE D'EAU (3 réponses )
- Voyant de manque d'eau rouge qui clignote sur centrale vapeur philips GC 8320 (7 réponses )
- Centrale à vapeur Philips GC 9240 allumé Réparé (2 réponses )
- Problème vapeur central repassage Phillips GC9940/05 (1 réponse )
Bonjour il y probablement un blocage quelque part. Le tuyaux dans le cordon de liaison entre la centrale et le fer et peut-être pincé ou bouché ou bien l'admission de vapeur dans le fer lui-même est peut-être colmatée...
Il faut contrôler ces différents points...
Cdlt — omega7 42268 pts
Bonsoir et merci de votre aide.en fait quand je souffle dans le tuyaux Après l'electrovane l'eau en sort assez bien je mettrais hors de cause les tuyaux selon moi .j'ai un doute entre la pompe ,«mais pourquoi fonctionne t'elle en continu l'ors du mode detrartrage » ou le composant qui la commande qui n'aurait pas suffisamment de puissance .merci — Daniel 150 pts
