Démarrage tondeuse
jolititi
j ai un probleme de demarrage sur castelgarden auto portee f 72 s/n° 42313 j arrive a la demarrer avec des cables mais lorsque je les enleve elle s arrete . j ai testée la batterie elle a l air bonne
- REPARER UN TONDEUSE A GAZON (2 réponses )
- Batterie rider mtd (6 réponses )
- Tondeuse auto porté qui ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Motoculteur autoporté MASTERCUT : problème de démarrage moteur (6 réponses )
- Batterie 36v Ryobi (0 réponse )
Bonjour ce n'est pas parce que la batterie a "l'air" bonne qu'elle est en bon état. Avez-vous débranché les cosses pour son hivernage ? Si non elle est probablement déchargée tout simplement. Tentez une recharge à l'aide d'un chargeur de voiture qui doit pouvoir charger des batteries 6V ou 12V (je ne sais pas quel type de batterie vous avez vous ne nous l'avez pas précisé...)
Si le symptôme persiste, changez la batterie...
Cdlt — omega7 42383 pts
l'avez-vous testé à partir d'un véhicule ou d'une batterie posée au sol?
est-ce qu'elle démarre en ne branchant que le positif si c'est non vérifiez la masse du tracteur pour être certain que le contact soit bon ou mettez un fil à la borne"-"pour faire masse à la carrosserie pour vérifier également — jina 5752 pts
