Motoculteur autoporté MASTERCUT : problème de démarrage moteur
Bonjour ,
Je tente de réparer un motoculteur MASTERCUT 13/102 .
Le symptôme de la panne est que le relais de démarrage clac plusieurs fois et ne fait pas tourner le démarreur.
Et cela même à vide (sans avoir à entrainer le moteur) le démarreur tourne très lentement et par saccade.
J ai court-circuité le relais de démarrage en branchant le câble en direct sur la batterie, et le démarreur tourne bien, mais à vide uniquement. De plus, il fait un bruit pas très propre (à mon gout).
J ai relevé la tension de la batterie et elle chute à 5v lors du démarrage (batterie de 12v).
J ai fais une vidéo :
https://youtu.be/kYHP3UFDDiw
Qu'en penses-vous ?
Cela viendrait du :
- Relais de démarrage solénoid (référence: 725-1426) (voir photo)
- Démarreur pour moteur Briggs & Stratton 28M707 (voir photo)
- Batterie
- Moteur
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- Motoculteur Nautac 51AR arrêt de fonctionnement réservoir plein à 80% (16 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
Proposition de benitomeca 3725 pts
Outils : Multimetre
Solution : Bonjour
Si la tension aux bornes de la batterie chute à 5v lorsque le démarreur est en fonctionnement = Batterie HS
Précautions : Pensez a déconnecter la bougie lors de vos différents essais
Merci beaucoup Benitomeca
C est bien ca !
Je l ai démarré en mettant les pinces sur la batterie de ma voiture....
J avoue que j avais écarté cette solution, car je l ai changée il y a 2 ans.
Il n y avait plus d eau sous les 6 bouchons, j en ai remis et je l ai laissé en charge pendant 48 heures.... mais toujours rien.
Maintenant, j ai un doute sur mon chargeur de batterie qui à plus 30 ans.
Je vais en emprunter un autre, avant de changer la batterie.
Encore merci.
Bonjour nous sommes tellement habitués à avoir des batteries dites "sans entetien" que désormais on en oublie que certaines batteries nécessite un entretien régulier (niveau de liquide et pèse acide)....
Cdlt — omega7 42384 pts
Oui, plus cycles de décharge/charge de temps en temps pour éviter le suffatage. — jchd 11650 pts — PRO
Outils : aucun outil
Solution : La problématique vient surtout des longs mois d'hiver ou la batterie se décharge lentement.
Faites une bonne tonte pour que l'alternateur puisse bien la charger. vous verrez le lendemain si la batterie tient la charge.
Précautions : Aucune
J ai tenté une recharge avec un chargeur plus récent (avec affichage digital). Il m indique qu il faut changer la batterie.
J en ai commandé une .... à suivre.
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
