Centrale vapeur Philipps Perfectcare GC9222/02 : eau avec vapeur au niveau de la semelle
Lorsque je repasse de l'eau coule par la semelle avec la vapeur.
Au début il y a avait du calcaire mélangé à l'eau, j'ai donc fait en plus du nettoyage un détartrage selon les préconisations du constructeur et depuis j'utilise de l'eau mélangé à 50% à de l'eau distillée (préconisation du constructeur). Je n'ai pas tenté de détartrage au vinaigre.
L'eau continu à couler avec de la vapeur mais cette fois l'eau est propre. Je dois laisser sécher mon linge après le repassage !
La semelle du fer, le tuyau et la centrale semble suffisamment chaud.
Que dois-je faire pour résoudre ce problème ? Quel pièce peut-être défectueuse et comment la remplacer ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bonne journée.
Philippe
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- DEMONTAGE SEMELLE CENTRALE VAPEUR GC9620 ET FUITE D'EAU (3 réponses )
- REPARATION DE CENTRALE A VAPEUR (1 réponse )
- La vapeur n'arrive pas de suite (2 réponses )
- Centrale vapeur Philips GC8340 produit de la vapeur au démarrage puis arrête ... Réparé (7 réponses )
- Centrale vapeur Philips CG9620 hs voyants clignotent (1 réponse )
- Changement de fer d’une centrale vapeur Philips GC9920 (4 réponses )
Bonjour en fait il y a des chances que le fer ne chauffe plus réellement... Faite le chauffer sans mettre de vapeur..... L'eau qui coule provient de la condensation de la vapeur dans la semelle....
Il va falloir ouvrir le fer et contrôler d'une part la tension aux bornes de la résistance et si la valeur est honne (240v), il faudra contrôler la valeur de la résistance après l'avoir déconnectée.
Cordialement — omega7 201 pts
J'indiquais dans mon message que la centrale et le tuyau étaient chaud (je précise : apparemment comme à l'origine) .
Concernant la semelle, elle est brûlante, je ne peux pas poser la main dessus.
Je précise qu'il y a de la vapeur et de l'eau qui sort par les trous de la semelle, pas uniquement de l'eau.
— Phil44 6 pts
Ne commettez vous pas l'erreur classique de mettre trop d'eau dans la chaudière ?
Il est important de laisser dans celle-ci un volume d'air qui permet à la vapeur de se créer.
Sinon, dites nous si de l'eau coule du fer sans que vous n'appuyez sur le bouton de vapeur.
Pour le vérifier, posez votre fer plus bas que la chaudière, et observez.
Si c'est le cas, vous avez une petite fuite à la soupape, certainement un peu de calcaire, et comme celle-ci reste légèrement ouverte, le peu de vapeur qui passe en permanence se refroidit et se transforme en eau.
Pour résoudre ce problème faites un nouveau détartrage et faites sortir la vapeur en appuyant le bouton par saccades. — yannick77 6536 pts
Oui elle rendue brûlante par la vapeur mais pas par la résistance. Essayer de faire chauffer le fer sans mettre de vapeur et tenez nous au courant....QUe le tuyaux soit chaud ce n'est pas surprenant puisque la vapeur y circule.... — omega7 42383 pts
Après essai sans eau et donc sans vapeur, la semelle est brulante.
Je précise que c'est un bac externe d'alimentation illimitée, donc je ne peux pas jouer sur le remplissage de la cuve.
Quelle est la suite possible pour cette panne ?
Avec mes remerciements anticipés.
Philippe
— Phil44 6 pts
Donc je vais essayer de raisonner un peu.... SI il a de l'eau liquide qui arrive jusqu'à la semelle du fer qui pourtant chauffe, c'est qu'il y trop d'eau dans la cuve... Si il y a trop d'eau dans la cuve et que le réservoir est externe, c'est qu'il y a soit une pompe qui envoie trop d'eau soit c'est une électrovanne de sortie qui n'attends pas la bonne température pour libérer la pression. Vous attendez bien que le voyant de présence vapeur soit allumé avant de vous servir du fer ? Alors vérification faite sur la doc technique que je vous joins, il est possible que le problème soit assez complexe.. J'explique... L'eau est envoyée de manière cyclique dans la cuve jusqu'à ce que le capteur à effet hall envoie l'information que le réservoir est vide. Si le cycle est trop court, trop d'eau arrive dans la cuve qui n'a pas le temps de monter en pression... Le cycle est pilotée par la carte électronique principale. Ensuite si il s'agit de l'électrovanne de sortie qui autorise un déclenchement alors que la pression interne n'est pas suffisante ce qui amènerait à avoir de l'eau non totalement transformé en vapeur...
Il faut alors se pencher sur le pressostat qui envoie cette information là aussi à la carte électronique principale.
Voilà mon avis technique sur cette panne....
Document pdf
Document pdf
Je suis dans le même cas avec ma centrale.
Quel a été la suite donné à votre problème svp ?
Merci — Xavier78 2 pts
