La vapeur n'arrive pas de suite
Henri
4 pts
centrale philips perfectcare viva type GC 7053 ne fonctionne pas correctement, la vapeur met du temps a arriver, il faut appuyer plusieurs fois sur la gachette pour avoir la vapeur.
la centrale a été detartrée plusieurs fois, les tuyaux verifiés, ils sont en bon état et non obstrués
merci de votre aide
- Centrale vapeur GC 8220 (4 réponses )
- Centrale à vapeur GC 9920 Philips. (1 réponse )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Réparer Centrale vapeur Philips PerfectCare Elite GC9635/20 qui ne démarre plus (2 réponses )
- Centrale à vapeur Philips GC 9240 allumé Réparé (2 réponses )
- Centrale vapeur Philips GC8340 produit de la vapeur au démarrage puis arrête ... Réparé (7 réponses )
- Changement de fer d’une centrale vapeur Philips GC9920 (4 réponses )
- Centrale vapeur Philips perfectcare vapeur s'échappe par la sortie anticalcaire (1 réponse )
Bonjour cela me semble un fonctionnement normal....Le tuyau d'amenée de vapeur n'est pas maintenu sous pression en permanence donc quand vous appuyez sur le bouton cela libère la pression au niveau de la cuve mais il faut quelques seconde pour que la vapeur sorte au niveau du fer...Cdlt — omega7 42513 pts
le fer met plus de temps a chauffer alors que normalement il est chaud en deux minutes et la vapeur sortait de suite ce qui n'est plus le cas maintenant — Henri 4 pts
