Réparer un grille pain russell hobbs
JOCO58400
Sur grille pain
Après une utilisation sans problème, le lendemain
Au tablau de commande aucun témoin d'allumé
Ni la 1ère fente, ni les 2 fentes reste bloquées
Suite aux conseilles
- j'ai vérifié les soudures sur les circuits imprimés
- j'ai également vérifié si les contactes ce faisaient correctement sur les 2 ensemble bilames
Mais pas de résultat.
pourriez me guider pour rechercher la panne
Je vous en remercie par avance
Bien cordialement
Joël DUPLAIX
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Grille pain Russell Hobbs 11559 (1 réponse )
- Grille pain qui ne s enclenche plus (1 réponse )
- GRILLE paint ne reste pas en position basse (7 réponses )
- Dévisser vis spéciale grille pain Russel Hobbs (2 réponses )
- 1 grille pain Russel Hobbs ne fonctionne plus (3 réponses )
- GRILLE PAIN RUSSELL HOBBS 10617 - 4 leds allumés fixe et bloquées (2 réponses )
Comme c'est un appareil nomade, il peut arriver qu'un des conducteurs soit coupé dans la gaine du câble d'alimentation.
Mesurez la présence de courant à l'entrée et s'il n'y a rien, tirez sur chacun des conducteurs pour qu'ils cassent au niveau de la panne. — yannick77 6536 pts
Merci pour la suggestion
Le cordon d'alimentation n'est pas coupé
Quand je maintiens le levier appuyé, les compartiments chauffent
Mais les électro aiment ne colle pas
Si cette nouvelle info peut vous guider
Merci d'avance — JOCO58400 3 pts
Bonjour donc il faut contrôler si ce n'est pas déjà fait les soudures du petit électro aimant qui colle le chariot et ensuite vérifier le bon fonctionnement du micro contact qui indique à l'appareil que le chariot est en bas et qu'il faut alimenter le petit électro aimant de retenue. Il ne s'agit pas de contrôle uniquement visuellement mais d'utiliser un multimètre en mode contrôle de continuité électrique...
Cordialement — omega7 42384 pts
Donc l'appareil a une réaction. C'est plutôt un bon signe.
En ce qui concerne l'électro-aimant qui semble concerné, n'oubliez pas que son action se détériore s'il est écarté de la pièce qu'il doit attirer.
Donc vérifiez également que l'espace prévu (entrefer) n'a pas été agrandi pendant que vous contrôlerez son alimentation. — yannick77 6536 pts
félicitation pour votre réparation qui a fonctionner. — serenity 1979 pts
