Réparer un ampli Yamaha RX-V375
Marque : Yamaha
Modèle : RX V375
JAK
Bonjour, j'ai un Ampli Yamaha RX V375 qui ne s'allume plus... Achat. 2013.
câble alim. ok .. fusible ok fusible.. transfo ok...
d'avance merci
Jak.
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Ampli tuner YAMAHA RX-397 qui ne s'allume plus (16 réponses )
- Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371 (6 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha (13 réponses )
- Ampli Yamaha R 1330 en sécurité Réparé (20 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo du transfo d alimentation de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
bonsoir , Cet amplificateur se met automatiquement en protection dès qu' il détecte une anomalie , d' origine externe dans le cas de court circuit dans les appareils ou les cables connectés , ou d' origine interne fréquemment par court circuit dans les transistors de puissance montés contre le grand radiateur , pour commencer débranchez tous les cables connectés et allumez , si le problème persiste , assurez vous qu' il n' y a pas de court circuit dans les dits transistors , puis maintenez enfoncées les touches " info" et " tone control " allumez et relachez ne faites rien en ce moment il n' y a plus de protection , eteiniez pour activer la protection et rallumez normalement — Mohamed Darban 5810 pts — PRO
