Réparer lave-linge Bosch WFM 1000 : le remplissage d'eau ne s’arrête pas
Marque : Bosch
geo trouve pas
Le remplissage d'eau ne s’arrête pas
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Sèche linge Boch série 4 ( résolu) Réparé (15 réponses )
- Comment acceder a la pompe de vidange du lave-linge Bosch Maxx 6 Performance 1000 (3 réponses )
- Lave-linge Bosch Maxx WFO 120 : démarrage impossible (10 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Si l'appareil ne déborde pas vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas trop bas et que l'eau du LL n'est pas siphonné par la vidange, de l'air doit pouvoir passer dans l'emboitement ou la canalisation de vidange
vérifiez l'état des clapets d’électrovanne de remplissage, le tartre peut gêner la fermeture, nettoyer les avec du vinaigre blanc chaud.
Si tout est OK nettoyer le tube qui actionne le détecteur de niveau (pressostat) en soufflant dedans, souffler doucement dans le détecteur de niveau vous devez entendre cliqueter les contacts ce qui laisse penser que le détecteur est bon.
si c'est toujours pas résolu il faudra peut être envisager de changer le contrôle de niveau .
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-linge.html
Cdlt
Précautions : Danger si travail sous tension encore plus en milieu humide
