Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude
Marque : Magimix
Modèle : cafetière expresso MAGIMIX référence 11414
j'ai récemment acheté une cafetière expresso Magimix référence M11414, très peu servi..
Lors de la la mise sous tension les témoins s'allument et restent indéfiniment allumés en continu. Si j'appuie sur le bouton, 1 tasse par exemple, la pompe se met en route mais l'eau qui s'écoule est froide.
Idem avec le bouton "vapeur".
J'ai démonté la cafetière et constaté qu'il n'y avait pas de tartre dans l'ensemble des pièces du mécanisme. Tout est parfaitement nickel.
J'en conclus que c'est le mécanisme de chauffe qui est défaillant. Qu'en pensez vous?
Si tel est le cas quel est la pièce que je dois changer et commander .
Cette panne s'est d'abord produite par intermittence puis est devenue permanente.
Je vous remercie de votre réponse
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Four qui ne chauffe plus (36 réponses )
- Fusible hs dans thermomix tm31 (6 réponses )
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Cuiseur vapeur Magimix 11581 n'arrête pas de chauffer Réparé (4 réponses )
- Pas de démarrage cycle sur lave-vaisselle Whirlpool ADP4820 (10 réponses )
Vérifier les fusibles sur la résistance et la résistance s'il ne sont pas coupé ( avec un ohmmètre).
Cordialement CP. — coin-pieces.fr 51 pts — PRO
bonjour,
Si les fusibles dont vous parlez sont ceux qui sont logés dans les 2 gaines bleus "clipsées" sur la chaudière, ils sont OK (vérifié avec un ohmmètre). Si non m'indiquer à quoi ils ressemblent, car je ne vois rien d'autre.
Je rappelle que lorsque j'appuie sur le commutateur "marche/arret", tous les témoins s'allument (commutateur +1 tasse + 2 tasses + cadran central de réglage de l'intensité de chauffe) et se mettent à clignoter indéfiniment.
Si j'appuie sur le bouton "1 tasse" par exemple, la machine se met tout de suite en marche pendant 2 secondes, s'arrête, puis se remet en marche et l'eau s'écoule immédiatement (froide bien entendu). Pendant ce temps la lampe témoin "1 tasse" continue à clignoter.
Si je réappuie sur le bouton "1 tasse", l'eau s'arrête de s'écouler, le moteur également, et les 4 lampes témoins restent allumées tout en clignotant
Merci de votre diagnostic.
Cordialement — Le gersois 44 pts
Oui je parlai bien de c'est fusible, avez-vous vérifié la résistance ?
Si elle n'est pas coupée il faut regarder si elle est bien alimentée par la platine.
Quand vous mettez votre cafetière les voyant doivent s’arrêter de clignoter quand la chaudière est a température.
Résistance? platine? A quoi ressemblent ces 2 pièces et ou sont elles placées? Je ne les localise pas. Avec une photo ce serait plus parlant pour moi
S'agissant des voyants, ils ne s'arrêtent pas de clignoter. Cela parait normal puisqu'il n'y a pas de fabrication d'eau chaude, il est là le problème. On tourne en rond.
Même le voyant du rhéostat central clignote alors qu'en principe cela veut dire qu'il faut faire un détartrage. Ce qui est déjà fait.!!!!
Vue platine
Vue chaudière/résistance
Je parle de la résistance de la chaudière voir image, la tester a l'Ohmmètre en débranchant les fils qui sont branché, appareil débranché.
Cordialement CP
bonjour,
merci de votre dernier message et des éclatés joints.
J'ai testé les 2 plots sur la chaudière avec un ohmmètre après avoir débranché les 2 fils. C'est OK.
J'ai aussi, par acquis de conscience, refait un détartrage ce qui a permis d'éteindre le plot du réglage de température central.
Situation actuelle: lors de la mise en route, les témoins (1 et 2 tasses) clignotent pendant 2 secondes puis deviennent fixes. Evidemment en 2 secondes l'eau n'a pas eu le temps de chauffer.
Le problème reste entier.
Il faut vérifier le câblage ( fil coupé mauvaise connexion), regardé si la chaudière est alimenté en 230V ( à l'aide d'un voltmètre).
bonjour,
3cas
Lorsque je teste avec le ohmmètre la chaudière : Ok
Lorsque je teste la chaudière avec le voltmètre, la machine étant sous tension (voir schémas joints):
cas 1: rien
cas 2: affichage 250 volts (avec un fil à la masse)
cas 3: affichage 250 volts (avec un fil à la masse)
bonjour,
Je n'ai pas de réponse à mon dernier message du 20 janvier.
Dommage car je pense qu'on n'était pas loin de trouver la solution à mon problème.
Dommage également car cette expresso coûtant dans les 300 euros, va finalement se retrouver dans la poubelle.
Mais j'aurai tout fait pour qu'elle puisse être réparée. C'est déjà une satisfaction.
Bonne chance à votre site.
— Le gersois 44 pts
240V entre la terre et une phase : Normal si l'appareil est sensé chauffer
240 V entre le neutre et la terre : Normal si l'appareil est sensé chauffer mais si il ne chauffe pas c'est que la résistance est coupée et vous devriez alors trouver 0V
Si lorsqu'elle est alimentée il y 0V aux bornes de la résistance alors le relais de commande sur la carte est probablement HS
Par ailleurs en mesurant la valeur de la résistance entre les deux bornes de la résistance une fois débranchée la valeur doit être comprise en 20 et 80 ohms environ. SI la valeur est trop élevée la résistance à un défaut.
— omega7 42393 pts
