Réparer une vitre d'insert de cheminée fendue
	isamourgeo
La vitre de l'insert de la cheminée s'est fendue, j'aimerais la réparer pour éviter qu'elle ne parte en éclat, pourriez-vous m'aider ?
Je pensais recoller avec du mastic haute température, je sais qu'il est noir, mais si cela pouvait reculer le remplacement de la vitre qui est assez onéreuse... Est-ce que ce type de produit est adapté pour une vitre ? Quel est le temps de séchage ? Est-ce que cela risque de provoquer des inhalations nocives lorsque l'on fera du feu ?
Si vous avez d'autres solutions, je suis aussi preneuse !
Merci par avance.
- Reparation insert ,vitre et calorifugage (0 réponse )
- Insert qui refoule Réparé (15 réponses )
- Insert qui fait disjoncter mon compteur (1 réponse )
- Insert 2 faces de marque RUEGG (0 réponse )
- Reparation fermeture insert invicta (2 réponses )
- Problème étanchéité porte insert (0 réponse )
- Insert à bois qui refoule (4 réponses )
- Fumée pôele à bois supra (2 réponses )
Quelle solution aviez-vous retenue ? Avez-vous essayé de mettre du mastic réfractaire ? Est-ce que la réparation a été durable ?
Bien cordialement.
David. — DaBoon 6 pts
