Insert qui fait disjoncter mon compteur
sylvie
Bonjour, mon insert fait disjoncter mon compteur , quand la ventilation se met en route ...
- Insert qui refoule Réparé (15 réponses )
- Insert 2 faces de marque RUEGG (0 réponse )
- Reparation fermeture insert invicta (2 réponses )
- Problème étanchéité porte insert (0 réponse )
- Insert foyer gaz 67 FG1 rené Brisach il me faut remplacer le connecteur où peut on se procurer ? (0 réponse )
- Reparation insert ,vitre et calorifugage (0 réponse )
- Porte foyer ruegg (1 réponse )
- Fumée pôele à bois supra (2 réponses )
Bonjour Sylvie,
L'insert Godin dispose de 2 ventilateurs localisés sous le foyer (pièces repère 54 de cet éclaté masqués par les grilles rep 39 et 40).
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tKdXc0iu&id=B18D6C942B907F1E8CAA6B6A952D0E1E69CBAFA0&thid=OIP.tKdXc0iuU50NjDbraeJodgHaLE&q=godin+3158&simid=608010510442234323&selectedindex=10&mode=overlay&first=1
Il est fort probable qu'un des 2 ventilateurs est en court-circuit ou que les fils d'alimentation soient en court-circuit.
Je vous suggère avant tout de vérifier l'état des fils (isolant fondu ou cosse cassée avec le fil qui se met à la masse.
Au besoin, vous pouvez trouver le ventilateur ici pour 115 euros (ce n'est pas donné quand même !) :
https://www.difuzeo.com/godin/ventilateur-godin-1304783-insert-3258-3158-3358-3259.html
Bon courage. — WAUZZZ 22 pts
