Insert à bois qui refoule
	BRUNET SYLVETTE
 4 pts
	Je chauffe mon habitation avec un insert à bois depuis 25 ans; cette année celui-ci refoule la fumée à l'intérieur de mon habitation. Ma cheminée est gainée et ramonée, je chauffe avec du bois; du chêne ( sec de 5 ans)  que j"achète depuis 25 ans chez le même fournisseur.  mais le bois en brûlant devient noir et carbonise.
 Je ne peux plus allumer à cause de la fumée qui refoule dans mon habitation, que faire?  Si vous avez une réponse à mon problème , ce serait d'un grand secours. Je vous remercie.
- Insert qui refoule Réparé (15 réponses )
- Insert qui fait disjoncter mon compteur (1 réponse )
- Insert 2 faces de marque RUEGG (0 réponse )
- Fumée pôele à bois supra (2 réponses )
- Reparation fermeture insert invicta (2 réponses )
- Problème étanchéité porte insert (0 réponse )
- Reparation insert ,vitre et calorifugage (0 réponse )
- Insert foyer gaz 67 FG1 rené Brisach il me faut remplacer le connecteur où peut on se procurer ? (0 réponse )
Ça ressemble a un manque de tirage
Avez vous fait des modification dans la maison:
pose de fenêtre PVC ou d'une VMC ?
la cheminée est bien ramonée mécaniquement, est elle gainé ?
Cdlt
— Nanard01 2 pts
J'ai eus le même problème l'hiver dernier.
La cause, le ramoneur qui ne ramonait pas jusqu’en haut, la présence d'un pont thermique.
La différence chaud-froid faisait se decoller la suie (du au mauvais ramonage) de la conduite, a force la conduite a été complètement bouchée.
L'installateur est venu, il a vu, il a vaincu ;-)
En gros essaie de ramonage bah non, même avec l'aide de mes petits bras.
Solution regainer la conduite, isolation avec des billes en verre soufflée (!?) (faudrait que j'aille voir les sacs)
pour le pont thermique, et cela protège en plus des incendies.
Une journée de travaille pour une personne (professionnelle).
A noter que le ramoneur en cause (et de mauvaise foi), ne ramone plus (mise à part sa ... euh) suite à de nombreuses plaintes, deux incendies ... et il habite à deux pas de chez moi. — Fulcanelli 3 pts
Bonjour, effectivement celà ressemble à un manque de tirage. — danny services 63 pts — PRO
Proposition de hd 11 pts
Solution : j'ai eu un problème de refoulement des fumées surtout lors de grand vent ou alors carrément lors d'absence de vent.
J'ai installé un appareil type ASPIROMATIC en sortie de cheminée. C'est un système à hélices multiples qui tourne sur un roulement à bille et aspire les fumées vers l'extérieur. Il ne peut plus y avoir de retour de fumées.
C'est juste un conseil : chaque cas est différent
Précautions : Vérifier tout de même si le ramonage est effectué correctement. SECURITE avant tout.
