Vorwerk tm31
Francois
Bonjour, j ai un vorwerk tm 31 Annee 2010 il se met à chauffé sans utiliser la cuisson et monte vite en température au maximum ,et il se met à bouillir.il ne marque aucune erreur .pouver me dire si c est pas la carte de puissance ou le trial comme vous l'indiquez a une autre personne et comment trouve la panne merci
Cordialement .
Francois
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Vorwerk TM31 Erreur 37 (3 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Changer les roulement sur un moteur vorwerk tm31 Réparé (13 réponses )
- Diagnostique Bol TM31 / valeurs résistance ? (4 réponses )
Bonsoir, il faudrait se pencher sur la carte électronique de puissance et voir du côté du thermostat électronique notamment. Après ne ne pense pas que cela vienne du triac qui lui commande le moteur normalement.
Cordialement — omega7 42240 pts
Merci j ai répare en changeant le triac — Francois 3 pts
