Vorwerk tm31
Francois
Bonjour, j ai un vorwerk tm 31 Annee 2010 il se met à chauffé sans utiliser la cuisson et monte vite en température au maximum ,et il se met à bouillir.il ne marque aucune erreur .pouver me dire si c est pas la carte de puissance ou le trial comme vous l'indiquez a une autre personne et comment trouve la panne merci
Cordialement .
Francois
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
Bonsoir, il faudrait se pencher sur la carte électronique de puissance et voir du côté du thermostat électronique notamment. Après ne ne pense pas que cela vienne du triac qui lui commande le moteur normalement.
Merci j ai répare en changeant le triac — Francois 3 pts
