Micro ondes Bosch ne chauffe pas magnetron pas alimenter
Marque : Bosch
Modèle : HBC86K750N/04
PALERMO
s Bonjour, J'AI UN MICRO ONDE Bosch HBC86K750N/04
L'APPAREIL NE FONCTIONNE PLUS EN MODE MICRO ONDES TOUT FONCTIONNE
POURRAIS T'IL ETRE LA PLATINE DE PUISSANCE DEFFECTUEUSE ?
- Micro-onde combiné Bosch HBC86K750N - Erreur E 10 (2 réponses )
- Micro-ondes BOSCH INNOWAVE ne "chauffe" plus (5 réponses )
- Panne micro onde Bosch HBC86K750N Réparé (1 réponse )
- Réparation micro onde Bosch HMT84M654 /04 (1 réponse )
- Régler ouverture de porte du micro ondes (0 réponse )
- Micro-Onde Bosch INNOWAVE Réparé (1 réponse )
- Bandeau de commande de mon micro onde à enleverHMT82G650/04 de 2009 Réparé (1 réponse )
Bonjour le problème peut avoir plusieurs cause, fusible basse tension HS sur une entrée, fusible Haute Tension HS, contact de sécurité HS, etc.. Pouvez-vous nous mettre des photos de l'intérieur pour que nous puissions vous aider.
Cordialement — omega7 42272 pts
