Laurastar Magic Évolution II - court circuit
Marque : Laurastar
Modèle : Magie Évolution II
	Alx
Depuis ce soir, j'ai ma table á repasser qui fait sauter le différentiel
La table chauffe normalement (les deux boutons enclencher )
Voyant vert normal
Lorsque je repasse, RAS
Lorsque j appuie sur le bouton vapeur : cela saute
Test avec le ventilateur débranche : idem, le différentiel saute
Demontage complet de la table : énormément de calcaire dans le réservoir sinon RAS
Pour moi, cela ne peux pas venir de la résistance sinon cela sauterait de suite
Est ce que quelqu un a déjà  subi cette panne ou a une idee?
Merci d avance
- Table à repasser Laurastar Magic Evolution 2 disjoncte quand j'appuie sur le bouton vapeur (6 réponses )
- Beep beep permanent Laurastar Premium Évolution II (2 réponses )
- Ma table à repasser Laurastar ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Fuite d'une centrale vapeur (17 réponses )
- Réparer une fer a vapeur laurastar (3 réponses )
- Réparation table à repasser Laurastar Magis i-S5, vapeur en continu Réparé (4 réponses )
- Réparer centrale LAURASTAR (10 réponses )
- LAURASTAR G2 (10 réponses )
Bonsoir, l'électrovanne de commande de vapeur est court circuit, dès que vous la sollicitez en appuyant sur le bouton elle fait sauter le différentiel.
Cordialement — omega7 42385 pts
Une autre idée éventuellement
Si vous avez remarqué une fuite de vapeur à un des 2 bouts du cordon, il se peut que celle-ci provoque la jonction entre masse et circuit conducteur.
Dans ce cas, raccourcir le tuyau. — yannick77 6536 pts
