LAURASTAR G2
Marque : Laurastar
Modèle : G2
marigyver
11 pts
Merci pour votre retour;
Le nouveau bouton est exactement le même hormis la fêlure à l'intérieur de l'ancien bouton, à cause de l'usure certainement. (j'ai essayé l'ancien bouton en doublant les joints, toujours pas ok)
Je ne sais pas comment vous montrer les photos car je n'arrive pas à l'ajouter, je suis vraiment désolée.
Bonne soirée.
- Fuite d'une centrale vapeur (17 réponses )
- TABLE CENTRAL VAPEUR LAURA STAR TYPE 357 MODELE 703 PAS DE VAPEUR (7 réponses )
- Réparer centrale LAURASTAR (10 réponses )
- Réparer bouton réglage centrale vapeur laurastar lift plus ultimate (6 réponses )
- BOUTON MISE EN MARCHE FER REPASSER NE FONCTIONNE PLUS LAURASTAR MAGIC EVOLUTION II (1 réponse )
- Fer a repasser cassé laurastar Go+ achete novembre 2018 (2 réponses )
- Laurastar Magic i-S5 Fer bloqué en jet de vapeur (2 réponses )
- Changement fer et câble de ma station de repassage Laurastar i-S5 (3 réponses )
vous avez mis 2 sujets pour le même problème.
Je vous est répondu sur l'autre
Bonne digestion et bon dimanche
PS: elle est où la photo, elle est où....? Elle est où? — Ritmo85S 1263 pts
avez vous fait un essai avec l'ancien bouton pour voir si cela fait la même chose?
C'est exactement le même bouton?
Après, il faut attendre l'avis de vrais spécialistes, moi je suis novice à ce sujet
Vos réponses sont très utiles pour eux
Pour les photos, en bas du post il y a Photos/documents
Cliquer dessus
Cordialement — Ritmo85S 1263 pts
je ne pense pas que doubler le joint soit la bonne solution.
J'espère que vous aurez une réponse d'expert,.
Rebonjour,
ne supprimez pas les anciens commentaires, laissez un nouveau commentaire à chaque fois.
Cela permet d'avoir le sujet en entier.
Personne ne pourra vous aider s'il n'y a pas le début de la conversation
Bonjour, j'ai copié votre autre post et je le remet ici pour oméga7 et les autres experts
" Bonjour,
Je viens de changer le bouton de remplissage de la cuve. Cependant depuis le changement de cette pièce, il y a de la vapeur qui s'échappe du trou de remplissage et elle n'arrête pas de faire bib bib. Et pourtant si j'utilise le fer, le bruit cesse et la vapeur s'arrête de s'échapper, puis reprend.
Je peux l'utiliser pour repasser tout en faisant attention. (cela fait 9 ans que je l'ai, mais j'avais l'habitude de le détartrer régulièrement pour l'avoir pu garder aussi longtemps)
Est-ce qu'il est possible de le réparer ? J'aimerai encore le garder si c'est possible.
Merci pour vos conseils
pourquoi avez-vous changé ce bouton?
Y a t'il un joint?
La portée est elle propre?
Cordialement — Ritmo85S 87 pts le 14 sept - 06h34
Merci d'être revenu vers moi aussi rapidement
J'ai changé le bouton car le joint était usé, et en regardant au fond du bouton, j'ai vu que le caoutchouc était félé. J'ai cru bon de commander un nouveau bouton.
Oui, sinon tout est propre
Mais maintenant il n'arrête pas de biper lorsque j'allume les 2 boutons pour le mettre en marche, et lorsqu'il est prêt à être utilisé, il dégage de la vapeur par le trou de remplissage malgré que j'ai serré le bouton de remplissage.
Il s'arrête à un moment donné et lorsque je commence à repasser, puis ça reprend à biper, mais sans envoyer de vapeur par le trou de remplissage.
Le bouton d'allumage ne se remet plus au vert comme au démarrage lorsque le fer est prêt à l'emploi.
A vous lire.
Bon week-end.
Cordialement — marigyver 7 pts le 15 sept - 03h20
Cordialement — Ritmo85S 87 pts le 15 sept - 07h40 — Signaler "
Bonne journée en espérant que votre pb sera résolu — Ritmo85S 1263 pts
bonjour,
Merci pour cela.
En espérant que quelqu'un pourra m'apporter d'autres renseignements et conseils.
Cordialement — marigyver 11 pts
personne pour aider marigyver?
toujours personne pour venir en aide à marigyver?
Bonjour une hyptothèse pourrait expliquer ce défaut...La cuve fendue au niveau du col de l'orifice de remplissage...Quand vous libérez la pression en utilisant le fer cela arrête de fuir ?
Démontez l''ensemble de l'appareil et faite nous des photos de l'intérieur...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre retour.
Je vais trouver le temps et essayer d'ouvrir l'appareil (même si je ne suis pas une très grande bricoleuse) pour vous faire la photo et vous la transmettre.
Cordialement, — marigyver 11 pts
