Changement fer et câble de ma station de repassage Laurastar i-S5
Marque : Laurastar
Modèle : Magic i-S5
Le câble de ma station de repassage Laurastar est endommagé ce qui provoque je suppose une sortie de vapeur continue au niveau du fer sans agir manuellement ou en automatique. J’ai vu qu’on pouvait acheter un nouveau fer + câble avec la carte électronique associée . Néanmoins ma question est de savoir comment effectuer correctement le raccord avec la chaudière pour qu’il n’y ait pas de fuite de vapeur. J’ai demandé le réservoir blanc mais ai constaté que le tuyau amenant là vapeur au fer était attaché à la chaudière avec une bague métallique que je ne possède pas et ne sais enlever et remettre. Quelqu’un peut-il m’informer de la démarche à suivre s’il a déjà effectué ce changement. Merci d’avance.
- Fer a repasser cassé laurastar Go+ achete novembre 2018 (2 réponses )
- Réparer centrale LAURASTAR (10 réponses )
- La poignée du fer de la centrale de repassage laurastar g7 est brulante (1 réponse )
- Fuite d'une centrale vapeur (17 réponses )
- TABLE CENTRAL VAPEUR LAURA STAR TYPE 357 MODELE 703 PAS DE VAPEUR (7 réponses )
- LAURASTAR G2 (10 réponses )
- Ma centrale laurastar Magic Is6 765 ne fait plus de vapeur problème sur la carte depuis que mon disjoncteur a sauté (5 réponses )
- Laurastar magic is5 problème réservoir d'eau Réparé (5 réponses )
Essaye d’enlever la bague métallique ensuite pouvez vous mettre un collier de serrage comme celui ci :
https://www.manomano.fr/p/la-cremaillere-collier-de-serrage-w1-acier-9mm-16-25-mm-3243708 — Guillaume 2832 pts
Merci pour ce conseil. Je vais acheter les pièces et essayer de réparer. — JC 6 pts
J’ai effectué le changement de mon fer avec nouveau câble et non nouvelle carte électronique. Le fer fonctionne bien et pilote bien le ventilateur mais désormais c’est la chaudière qui ne génère plus débat vapeur. L’eau ne va plus dedans et il n’y a plus d’eau qui va dans l’an chaudiere et le fer ne sort plus de vapeur. Que dois-je faire ? — JC 6 pts
