Laurastar Magic Évolution II - court circuit
Marque : Laurastar
Modèle : Magie Évolution II
Alx
Depuis ce soir, j'ai ma table á repasser qui fait sauter le différentiel
La table chauffe normalement (les deux boutons enclencher )
Voyant vert normal
Lorsque je repasse, RAS
Lorsque j appuie sur le bouton vapeur : cela saute
Test avec le ventilateur débranche : idem, le différentiel saute
Demontage complet de la table : énormément de calcaire dans le réservoir sinon RAS
Pour moi, cela ne peux pas venir de la résistance sinon cela sauterait de suite
Est ce que quelqu un a déjà subi cette panne ou a une idee?
Merci d avance
- Fuite d'une centrale vapeur (17 réponses )
- Réparer centrale LAURASTAR (10 réponses )
- LAURASTAR G2 (10 réponses )
- TABLE CENTRAL VAPEUR LAURA STAR TYPE 357 MODELE 703 PAS DE VAPEUR (7 réponses )
- BOUTON MISE EN MARCHE FER REPASSER NE FONCTIONNE PLUS LAURASTAR MAGIC EVOLUTION II (1 réponse )
- Fer a repasser cassé laurastar Go+ achete novembre 2018 (2 réponses )
- BOUTON MARCHE/ARRET FER A REPASSER NE S'ALLUME PLUS, LE FER NE CHAUFFE PLUS (LAURASTAR MAGIC EVOLUTION II) (0 réponse )
- Laurastar magic de mai 1999, pétage de plombs (9 réponses )
Bonsoir, l'électrovanne de commande de vapeur est court circuit, dès que vous la sollicitez en appuyant sur le bouton elle fait sauter le différentiel.
Une autre idée éventuellement
Si vous avez remarqué une fuite de vapeur à un des 2 bouts du cordon, il se peut que celle-ci provoque la jonction entre masse et circuit conducteur.
Dans ce cas, raccourcir le tuyau. — yannick77 6537 pts
