Pas de rotation du tambour (intermitent) sur sèche-linge electrolux ADC77570w
thierry57
Par moment lors du démarrage je n ai pas de rotation du tambour (intermitent) sur mon sèche-linge electrolux ADC77570w
On entends le relai mais rien ne se passe ,en démontant la carte et en bougeant les connecteur ça redémarre pour une ou deux machines
J'ai refais des soudure resserré des connecteurs mais rien n'y fait!
Merci pour votre aide
- Panne sèche-linge Electrolux ADC67555W (résolu) (18 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
Proposition de Xababa81 2461 pts
Outils : Tournevis.
Fer à souder + tresse ou pompe à dessouder + étain.
Document pdf
Solution : Bonjour,
Votre panne laisse penser que le relais qui commande le moteur est HS (contact résistif).
Ce relais se trouve sur la carte de commande, dans le bandeau.
Si vous savez manipuler le fer à souder, ça ne devrait pas poser trop de problème.
Il vous faudra relever la référence du relais sur la carte.
Le relais doit pouvoir se trouver chez n'importe quel revendeur de composants (Farnell, RS Component, boutique proche de chez vous...)
Je poste la vue éclatée de votre sèche-linge, la platine est repérée 587 sur le schéma.
Précautions : Toujours travailler appareil débranché, cordon secteur débranché.
Avez vous songé à nettoyer les contacts de la carte et ses connecteurs avec un produit destiné à cet usage, avant toute intervention plus musclée? — yannick77 6536 pts
