Panne sèche-linge Electrolux ADC67555W (résolu)
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : ADC67555W
Année : 2008
Bonjour à tous,
Je viens ici pour apporter une petite précision au sujet d'un sèche-linge Electrolux ADC67555W.
Depuis quelques semaines mon sèche-linge était capricieux. Il s’arrêtait en plein cycle avec le bouton « start » allumé en rouge, + le bip ou même s’arrêtait sans signaler d’erreur, on entendait juste des petits cliquetis provenant du panneau de commande (relais).
Je l’ai démonté plusieurs fois. Au premier démontage j’ai juste fait un nettoyage complet (sauf la carte de commande) turbines, bac flotteur-pompe de vidange, et poussière. Il a fonctionné pour quelques cycles et rebelote… Après chaque démontage, y compris carte de commande, il fonctionnait à nouveau pour quelques jours/heures/minutes…
Aujourd’hui, grâce aux conseils avisés de certains membres, notamment JCHD (un grand MERCI), j’ai effectué une série de tests (doc en anglais dont il avait fourni le lien) et j’arrivais toujours sur la même erreur E51 (Motor faulty; Wiring faulty; Electronic board faulty).
Vu que, quelques fois, une petite claque (gentille) au niveau du panneau de commande le faisait repartir, je pensais à un faux contact… C’était bien ça.
Les connecteurs fautifs (d'où le Wiring faulty) étaient ceux qui sont au dos de la carte (quand on regarde par-dessus). Ils sont accessibles sans démonter la carte. Un connecteur 6 broches et un 4 broches côte à côte (fils rose foncé). Je n’ai pas pu identifier lequel des 2 était responsable de la panne mais j’ai resserré et centré toutes les petites pattes qui doivent faire contact avec les borniers mâles de la carte et ça roule !
Voilà, si ça peut servir à quelqu’un…
Explication parfaite, j'ai eu le même problème.
Le sèche-linge tourne 30 seconds et la programmation ne voyant pas la sonde de température répondre à la chaleur ; le programme fait stop au séchage.
Vérification rapide du problème est de démonter le panneau gauche (vue de face) et de teste s’il y a du 220v entre le fils marron et noir (1er chauffage) ou marron et blanc (2eme chauffage). Cela évite déjà de démonter tout l’arrière pour aller à l’élément chauffant.
Inconcevable de mettre de telle puissance sur de simple connecteur a clips.
Merci PHM
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Bonjour, je reviens sur cette panne que je pensais avoir solutionné...
En fait, après cette intervention sur les connecteurs le sèche-linge a fonctionné environ un mois correctement et ensuite rebelote.
Après avoir démonté de nombreuses fois la carte, j'ai fait fonctionner l'appareil avec la carte connectée, mais sortie du sèche-linge et de son carter.
Je me suis aperçu que quand l'appareil de démarrait pas, il suffisait que je "vrille" légèrement la carte pour que ça redémarre. Donc faux contact mais ailleurs ...
J'ai refait les soudures qui me paraissaient douteuses sans succès.
Je pense qu'une piste de la carte ou un composant devait avoir une microfissure mais je n'ai pas pu la localiser.
J'ai fini par commander une carte. Je l'ai trouvée à 130€ chez pieces-tout-electromenager.com au lieu de 190€ chez Electrolux et depuis 1 an 1/2, plus aucun problème.
C'est dommage, j'aurais pu réparer votre carte pour bien moins.
Elle est toujours réparable si vous l'avez conservée.
Merci pour cette proposition mais la carte est partie à la déchetterie il y a tout juste 1 mois lors d'un gros rangement ...Tant pis pour moi. Bonne soirée.
J’ai fait le test pour avoir le code erreur, donc : 5 rouge et 1vert
Ce code indique un problème avec les composants qui gèrent le moteur.
Les condensateurs moteurs et/ou des composants de la carte de commande en sont à l'origine.
C'est réparable.
J'avais exactement les mêmes problèmes avec mon sèche-linge Electrolux ADC67555W (fonctionnement aléatoire, moteur qui gronde sans vouloir tourner, erreur 51...)
J'ai appelé puis expédié ma carte électronique à jchd qui me l'a réparée et retournée très rapidement pour3 fois moins cher que le prix d'une carte neuve. Depuis le remontage, le sèche-linge fonctionne correctement.
Une solution simple qui ne nécessite pas de profondes compétences en électronique. Merci encore à jchd pour son intervention.
MLBRETI
Merci de ce retour.
Je viens m'ajouter à la liste des victimes de ce problème récurrent :(
Je rencontre le problème depuis plusieurs mois mais nous pouvons faire au moins deux programmes par semaine donc ce n'était pas bloquant. J'ai démonté la carte mais rien constaté d'anormal si ce n'est 2 cosses d'un connecteur noircies alors que les autres ont toujours la couleur du cuivre. Les symptômes restent cependant les mêmes, cliquetis du relai mais programme qui ne se lance pas, programme qui s'interrompt de façon aléatoire avec bip d'erreur, etc.
J'ai contacté JCHD avec espoir.
Bonne journée.
