Réparer platine vinyle "technics"
André Sangiani
La vitesse de rotation du plateau n'est plus constante, elle varie sans arrêt. impossible de l'ajuster avec la molette " pitch adj "
- Platine vinyle Technics SL-DD2 Réparé (10 réponses )
- Problème vitesse platine technics sl-220 (3 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Réparer platine Technics SL1300 qui ne fonctionne plus. Réparé (7 réponses )
- Platine vynile Technics : moteur tourne lentement (3 réponses )
- Platine Technics dont l'automatisme est en panne (6 réponses )
- Moteur de Platine Vinyle Technics SL1700 (2 réponses )
- Technics SL-BD22 rotation instable (4 réponses )
Ouvrez la et vérifiez la ou les courroies.
En passant, dépoussiérez tout ce que vous pouvez. — yannick77 6536 pts
Bonsoir, en complément de yannick, le système de régulation de l'alimentation du moteur d'entrainement comporte des condensateurs qui sont probablement fatigués. Ensuite la régulation se fait via un système stroboscopique à l'aide d'une led sur le côté. Vérifié si il n'y a pas de poussière sur la lentille et si les différents marquage sur la tranche du plateau sont tous propre et de couleur brillante.
Ensuite le problème peut provenir de l'électronique de régulation en elle même. Pour vous aider dans vos opérations de maintenance, je vous joint la doc technique de votre platine.
Document pdf
Document pdf
