Séche linge electrolux EDH 97951 W s'arrête en cours de cycle
Marque : Electrolux
Modèle : EDH 97951 W
Cyntella
5 pts
Mon séche linge electrolux EDH 97951 W, tourne quelques minutes et s'arrête d'un coup (comme si il avait fini son cycle).
Aucun message d'erreur n'apparaît...
Merci de votre aide
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Dans ce cas, il convient de lancer le diagnostic intégré à l'appareil et de poster ici le code erreur exact qu'il indique. La procédure est la même pour les deux versions.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé (comme votre appareil) :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 11522 pts — PRO
Merci de votre réactivité! Erreur E54...
— Cyntella 5 pts
Cyntella,
Argh, je n'aime pas trop cette erreur car elle peut cacher en fait des problèmes très divers, c'est un peu un fourre-tout et cela dépend de la version de logiciel installé dans le micro-contrôleur.
Dans un premier temps, il faudrait déposer la tablette sumérieure et vérifier si le tambour se lance quand on l'aide à la main lors du cycle, au moment où il doit se mettre en route. Je n'y crois que très modérément.
Si cela ne donne rien, m'envoyer un mail à à ce sujet et indiquer votre pseudo et un numéro d'appel avec un créneau horaire, ça sera plus simple.
Cyntella,
Dans un premier temps, il faudrait déposer la tablette supérieure et vérifier si le tambour se lance quand on l'aide à la main lors du cycle, au moment où il doit se mettre en route. Je n'y crois que très modérément.
Ok je vais essayer...merci!
Petite précision, en fait quand il s'arrête il ne s'éteint pas il se met juste en pause(bouton marche/arrêt qui clignote) — Cyntella 5 pts
Oui, c'est normal dans ce cas-là. A vrai dire, ce serait bien plus simple s'il ne s'allumait plus du tout, même si la chose semble paradoxale, mais on ne choisit pas ses pannes !
