Séche linge tourne vide mais pas plein
Anonyme
Bonjour, la courroie de mon séche linge a cassé on la remplacé mais le probléme le tambour tourne étant vide mais rempi il ne tourne plus merci
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Comment changer galet sèche linge Bosch wtc84101ff Réparé (13 réponses )
- Bruit strident lors du démarrage du tambour - Sèche-linge Whirlpool Pure 700 AireCare (9 réponses )
- Remplacement courroie seche ligne AYA asl155w (5 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
Bonjour, il y a un galet tendeur qu'il faut aussi souvent remplacer quand on change la courroie...
Cordialement — omega7 42384 pts
Bonjour tout d'abord merci de corriger la marque qui n'est pas Western Digital" mais Whirlpool, cela pour plus de visibilité pour les demandeurs.
Ensuite comme je vous le disais le module tendeur (réf 2730) sur la doc ci-dessous est également à changer à mon avis :
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWZ3302%20857533129070.pdf
Vous pouvez également regarder si le ressort (réf 2750) ne serait pas décroché ou endommagé...
jina
5752 pts
une autre piste peut être
avez-vous une courroie de remplacement avec l'ancienne référence ou l'avez vous changé par une courroie similaire
il se peut quelle soit un peu trop grande ou mal tendue car "à vide"l'entrainement est moins dur que "à plein" il vous suffit de regarder la courroie tourner et vous allez voir si à plein elle tourne avec la poulie moteur mais glisse sur le tambour ( suivant montage)
vérifiez également le tendeur si vous êtes concernée
https://www.youtube.com/watch?v=prNhBggrHCA
