réparer chargeur de batteries Métabo voyants éteints et absence de charge
Marque : Metabo
Modèle : ASC 30
électron vert
40 pts
Bonjour, le chargeur(électronique) une fois branché ne s'allume pas et ne charge pas la batterie.
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Panne chargeur metabo ASC 30 (9 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance Réparé (13 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène) (2 réponses )
- Transformateur (14 réponses )
Après ouverture de l'objet trouvé le fusible coupé et les 2 diodes 1N4007 du pont de diodes en court circuit , remplacées cela ne redémarre pas . Poursuite des recherches je trouve alors après vérification du transistor à effet de champ et des deux transfos de l'alimentation de puissance et de l'alimentation de commande et oui il y en a 2 un condensateur électrochimique de 330 micro farads en court circuit . Je refais un essais pas de démarrage, je poursuis mes contrôles et trouve tout près du FET une résistance de 10 ohms coupée je retente un essais le chargeur démarre .
QUELQUES TRUCS A CONNAITRE POUR LES BRICOLEURS
1° contrôle d'un FET ( petit montage a créer déposer le FET alimenter entre drain et source au travers d'une résistance de 1000ohms ohmètre en série appliquer +5 volts entre gachétte et source le FET doit se saturer dans mon cas il était bon .
2°contrôle d'un transfo. à défaut de Qmètre avec une pile de 4,5 volts connecter brièvement par a coups la pile sur l'enroulement à vérifier si le bobinage est bon on doit voir à la déconnexion une petite étincelle si pas d'étincelle le coefficient de qualité est détérioré il faut remplacer le transfo .
pensez à decortiquer les bases de lampes fluocompactes car il a dedans de la récupération à y faire toujours 4 au moins 1n4007 et des petits composants en général en bon état car c'est le tube qui lâche et le reste est bon à récupérer .le circuit imprimé m'a servi l'an dernier à faire avec 2 BC108 un petit amplificateur stéréo de +18 db pour le pickup d'une amie . — électron vert 40 pts
