Panne chargeur metabo ASC 30
Marque : Metabo
Modèle : ASC 30
magimix84
7 pts
mon chargeur ne s'allume plus. J'ai remplacé un condensateur hs de 330 mf 25v , mais toujours pas de résultat ,
y a -il d'autres composants récurents sur ce chargeur? Merci de votre aide
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Chargeur Cteck MXS 7.0 diode hs Réparé (3 réponses )
- Chargeur de batterie ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
- Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!! (5 réponses )
Bonjour faites nous des photos de la carte électronique recto verso pour que nous tentions de vous aider.
Bonjour, ci joints les photos du circuit
Bonjour magimix84 sauf erreur de ma part il y a un composant cramé sous la carte sur la gauche ? Par contre le dépannage va être pénible car toute la carte est recouverte de vernis silicone assez chiant à retirer....
Moi si j'étais vous j’essayerais de remplacer le chargeur...
Cdlt — omega7 42513 pts
bonjour,
Non ce n'est pas un composant de cramé , c'est une diode que j'ai dessoudé et ressoudé pour la tester, J'ai testé tous les conensateurs chimiques. Ras. j'ai bien une tension de 307v aux bornes du condensateur d'arrivé, mais l'alim de démarre pas.
je pensais effectivement la remplacer entierement — magimix84 7 pts
Bonjour possible d'avoir des photos moins pixélisées car je ne parvient pas à zoomer....
j'ai augmenté la définition
Ca ne sert à rien de joindre les photos avec un grande résolution, elles sont redimensionnées en 800x600. Transformez-les en fichier pdf. Pour cela vous pouvez utiliser Imagemagick
https://web.mit.edu/GRAPHICs/src/ImageMagick-6.0.6/www/download.html
De toutes façons, avec le vernis, ça va être difficile de voir le marquage des CMS
Quelle est la référence du transistor vissé sur le radiateur en alu ? — OC226 4305 pts
Oups, il y a 2 radiateurs avec un truc vissé dessus
bonjour , j'ai le meme probleme avec un chargeur Metabo asc 30-36 , j'ai trouvé quelques panne mais je suis bloqué par la référence de la diode cms D28 ( elle est en cours circuit et totalement illisible)
si quelqu'un peut m'aider en me donnant sa référence ou même m'indiquer ou je pourrais télécharger le schéma électronique de ce chargeur .
merci d'avance — bluesky88 157 pts
