Cuiseur riz problème du levier qui ne se bloque plus
Marque : Moulinex
Année : 2013
Sirius
4 pts
Bonjour, mon cuiseur à riz Moulinex Inicio ne marche plus pour la cuisson du riz par le bas: le levier ne se bloque plus, il ne fonctionne que pour la cuisson vapeur (la 2e étape ). Je suis obligée de le coincer en position avec du scotch, et de surveiller la cuisson car, évidemment, comme je l'ai scotché, il ne remonte plus automatiquement quand le riz est cuit...
- Bonjour j ai un problème avec mon kitchen cuiseur il ne fonctionne plus : (1 réponse )
- KITCHEN CUISEUR ULTRA RUBIS il chauffe mais le moteur du mélangeur ne démarre pas (3 réponses )
- Moulinex Ovatio 3, comment demonter la molette d'entrainement du blender Réparé (2 réponses )
- Réparer mon robot (0 réponse )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
- Recherche piece pour kitchen cuiseur ultra rubis (3 réponses )
- Cookeo fuite par le dessous (1 réponse )
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
C'est moi qui ai posté la question ci-dessus. Le problème n'était pas interne mais externe... c'était la cuve en inox dont le fond était légèrement bombé, qui ne touchait donc plus correctement la résistance. Il suffisait de taper un peu dessus pour rectifier. J'ai découvert qu'il ne faut pas les passer au lave-vaisselle... — Sirius 4 pts
Merci de cette précision.
Je viens de faire de même et, apparemment, le levier semble se bloquer.
Bien cordialement. — genou 11 pts
Effectivement, en redressant le fond du panierl le levier se bloque bien et le cuiseur de riz cuit puis tient au chaud.
Mais j'aimerais comprendre : en quoi le fait d'avoir un panier dont le fond est bombé et n'adhère pas complètement à la résistance empêche le levier de rester bloqué... Y a pas d'électro aimant là-dessous d'autant plus qu'apparemment il n'ya pas d'acier à ce niveau...
Alors par quel mystère le levier se bloque t-il ou pas ? Si quelqu'un a une idée... Merci — genou 11 pts
Proposition de genou 11 pts
Outils : Tournevis
Solution : En fait chez moi le fait de redresser la marmite n'a eu aucun effet durable ! Je pense que le hasard seul a fait que, suite à cela, mon appareil s'est mis à fonctionner.
En fait le souci venait de la pièce qui se déplace vers le haut lorsqu'on appuie sur le levier. Cette pièce (sorte de lame en alu ?) était mal positionnée et agissait de travers. Il m'a suffit de la repositionner correctement entre les ergots et l'appareil s'est remis à fonctionner correctement.
Précautions : Débrancher évidemment avant l'intervention !
