Enceinte Bluetooth Philips bt3500 qui grésille même à faible volume
Feuste37
Bonjour, j'ai donc un souci de grésillement à faible comme à volume élevé, j'ai l'impression qu'elle ne le fait pas tout le temps , la batterie est encore en bon état et ça grésille également quand elle est branché sur secteur.
Je l'ai fait tombé il y'a plusieurs mois, elle fonctionné parfaitement après cette chute mais je soupçonne que mon souci de grésillement puisse venir de là ?
D'avance merci pour votre avis ????
Elle a moins de 2 ans.
Encore aucune réparation de tenté.
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Comment démonté enceinte Philips BT 3500 Réparé (17 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Problème de son sur enceinte satellitte sur Philips Fidelio E5 (7 réponses )
- [PHILIPS BTM2360/12] : plus de son (enceinte et prise casque) (5 réponses )
- Comment démonter une enceinte Philips Bluetooth BT2110 suite à une chute (1 réponse )
- Enceinte Philips BTM2280W Ne s'allume plus (3 réponses )
- Enceinte BT6000 : la batterie Li-ion se décharge en 10 minutes (1 réponse )
Le grésillement d'un condensateur qui est défectueux ou peut provenir du contacteur incrémentiel rotatif (mais je pencherais plutôt pour la première solution). La documentation technique de votre enceinte et dispo je peux vous la fournir si nécessaire.
Cordialement — omega7 42393 pts
Merci pour ta réponse "omega7".
Du coup j'ai essayé de la démonter, non pas sans mal. J'ai retiré la grille en façade qui m'a permis d'accéder au 2 petit hp et j'ai donc l'impression que c'est un des deux hop qui crée se grésillement en touchant le bord de l'enceinte qui est autour de lui ( je sais pas si je m'explique bien)
Du coup en posant mon doigts dessus, au bord de l'hp exactement, le grésillement s'arrête.
Je n'ai du coup rien fait de plus car j'ai peur de l'abîmer en essayant d'accéder à l'arrière des hp
En tout cas merci pour votre réponse — Feuste37 3 pts
