Enceinte BT6000 : la batterie Li-ion se décharge en 10 minutes
Depuis quelques semaines, la batterie de mon enceinte portable Philips BT6000B/12 a commencé à montrer des signes de faiblesse et nécessite des recharges de plus en plus fréquentes.
Aujourd'hui, juste après une charge complète, elle n'a même pas tenu 10 minutes avant que le voyant de batterie faible clignote et que l'appareil ne s'éteigne (contre 8h environ en temps normal).
Je crains que l'autonomie ne continue de diminuer jusqu'à ce que l'appareil soit définitivement HS.
Il s'agît d'une batterie rechargeable Lithium-ion de 3.7 V et 4400 mAh.
Fiche technique : https://www.download.p4c.philips.com/files/b/bt6000b_12/bt6000b_12_dfu_fra.pdf
J'ai dû l'acheter en 2015 et je l'utilise presque tous les jours pendant 15-20 minutes.
S'agît-il d'une usure normale de la batterie selon vous ?
Je n'ai pas trouvé de batterie de rechange sur internet. Pensez-vous qu'on puisse en trouver ?
Ou bien est-il possible de redonner une seconde jeunesse à la batterie ?
Merci d'avance,
Léo.
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- [PHILIPS BTM2360/12] : plus de son (enceinte et prise casque) (5 réponses )
- Enceinte PHILIPS AS351/12 ne marche plus. (1 réponse )
- Enceinte DCM 5090/10 Philips (0 réponse )
- Mini chaine PHILIPS son sur une seule enceinte (0 réponse )
- Comment démonter une enceinte Philips Bluetooth BT2110 suite à une chute (1 réponse )
- Connecteur enceinte cassé de ma Mini Chaine Philips model : FWM400D/12 (0 réponse )
bsr, faire un essai avec l'alimentation branché, si ok, la batterie est hs :milles et une pile pourrait construire votre batterie à la demande ! — DOM maeva 4322 pts
