Problème de son sur enceinte satellitte sur Philips Fidelio E5
Marque : Philips
Modèle : Fidelio E5
ledad34
7 pts
Mon système d'enceinte Philips Fidelio E5 marche très bien mis à part l'enceinte satellite gauche qui ne sort pas de son et qui clignote rouge et orange. Apparemment il s'agit d'un problème de connexion avec l'unité centrale. J'ai essayé de regarder sur le forum et de relire la notice attentivement; mais je ne trouve pas de solution. Quelqu'un a-t-il une idée pour me dépanner?
Merci d'avance
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Changer une enceinte satellite sur Philips Fidelio e5 (0 réponse )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Comment démonter une enceinte Philips Bluetooth BT2110 suite à une chute (1 réponse )
- Enceinte BT6000 : la batterie Li-ion se décharge en 10 minutes (1 réponse )
- [PHILIPS BTM2360/12] : plus de son (enceinte et prise casque) (5 réponses )
- Enceinte Philips BTM2280W Ne s'allume plus (3 réponses )
- Enceinte PHILIPS AS351/12 ne marche plus. (1 réponse )
Pouvez-vous mettre une photo de la batterie de votre enceinte satellite gauche ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=M878554
https://www.brelect.fr/ve/CSS7235Y12.pdf
Comme demandé, je vous envoie des photos de la batterie du satellite gauche.
Merci pour votre aide. Cordialement. Christophe
Aux bornes de la batterie, quelle tension avez-vous au voltmètre ?
Je n'ai malheureusement pas de voltmètre. — ledad34 7 pts
Les batteries vieillissent très mal,et certaines dégazent ( gonflent ).
Voir sujet déjà traité sur le forum.
Un multimètre se trouve à prix raisonnable et peut vous servir pour d'autres contrôles.
Quoi qu'il en soit , si vous pensez que la batterie est hs , et avant de recommander un lot de deux pour droite et gauche , vous pouvez tester avec la batterie du satelitte qui fonctionne.
Vous saurez de suite fixé. Soit cela fonctionne , soit cela ne fonctionne pas. Un question de logique.
https://www.commentreparer.com/77333/Home-Cinema/Home-cinema-Philips-Fidelio-E5 — confal44 245 pts
J'ai testé avec la batterie de l'autre enceinte et cela ne fonctionne toujours pas. Ce n'est donc pas un problème de batterie. Si quelqu'un à une idée, je suis preneur. Merci d'avance. — ledad34 7 pts
ok
J'ai ce modèle , je regarderai de mon coté,
Vous pouvez également intervertir les modules réception BT — confal44 245 pts
