Réparer une machine à coudre
Marque : Singer
Modèle : Futura 1000
Dlequin
9 pts
Bonjour, j'ai une machine à coudre Singer Futura 1000. La bobine de tourne plus. J'étais en train de coudre mais la couture était très irrégulière, puis elle s'est arrêtée et depuis, la bobine ne tourne plus du tout. J'ai tenté de retirer le bloc bobine pour le nettoyer. Il y avait quelques mimi mais rien de terrible. Je l'ai remonté mais toujours rien.
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Machine a coudre Singer futura 3000 volant bloque (13 réponses )
voulez-vous dire le fil de la bobine ne vient plus, coince entre la bobine et l'aiguille?
huilez-vous votre machine de temps en temps?
— jina 5752 pts
Non, ce qui entraine le fil de la bobine ne tourne plus, ce qui fait que je ne peux plus faire passer le fil de l'aiguille à l'intérieur pour récupérer le fil de la bobine et donc coudre. voir vidéo jointe. — Dlequin 9 pts
votre vidéo n'est pas passée
réessayez cela va intéresser les pros — jina 5752 pts
Non je ne peux plus faire passer le fil de ma bobine car le fil de l'aiguille ne vient plus chercher le fil de la bobine. J'ai l'impression que c'est ce qui entraine la bobine qui ne tourne plus ou n'entraine plus. Il ne semble pas grippé car il coulisse avec le doit. J'ai fait une vidéo mais je ne peux pas vous l'envoyer sur cette plateforme.
Pouvez-vous correspondre avec moi avec un échange de mail afin de pouvoir joindre une vidéo?
Pouvez vous m'expliquer comment je fais pour huiler la machine?
Merci d'avance — Dlequin 9 pts
vous parlez cette fois de la canette qui se trouve en bas (sur laquelle on enroule du fil avec la machine)?
aviez-vous l'habitude de cette machine?
est-ce que si vous enlevez le fil de l'aiguille(+machine) et la canette et que vous faites fonctionner à la main en tournant la roue sur le côté droit de la machine, vous voyez l'aiguille descendre dans le compartiment de la canette?
si vous n'avez plus le mode d'emploi téléchargez le sur ce site:
http://mesnotices.20minutes.fr/manuel-notice-mode-emploi/SINGER/FUTURA%201000-_F
je ne veux pas récupérer de vidéo par mail à cause des risques que cela peut amener sur nos ordis, mettez 2 ou 3 photos successives sur ce site si la vidéo ne passe pas et donnez votre téléphone en passant par le "message privé" si vous n'y arrivez vraiment pas seul
pour l'huilage il faut mettre de temps en temps des gouttes d'huile pour machine dans les petits trous qui se trouve sur la carcasse de la machine
— jina 5752 pts
aviez-vous l'habitude de cette machine? Oui
l'aiguille avec le fil descend bien (vue de face)
mais le fil de l'aiguille n'est pas guidé et entrainé dans le support de canette pour aller chercher le fils de la canette
(vue de dessus)
est-ce que si vous enlevez le fil de l'aiguille(+machine) et la canette et que vous faites fonctionner à la main en tournant la roue sur le côté droit de la machine, vous voyez l'aiguille descendre dans le compartiment de la canette? Oui
Le fil de l'aiguille ne passe pas chercher le fil de la canette.
Ok, j'ai démonté le capot arrière de la machine pour en voir le mécanisme. La pièce, sous le support de canette, qui entraine le support est cassé. (voir photos).
2ème photo
autres morceaux de la roulette crantée brune trouvées
logement de la pièce cassée (sous le support de canette)
reste de la pièce cassée encore en place (roulette crantée brune)
premières pièces cassées retrouvées
mécanisme avec jeux de roulettes crantées
logement non accessible par le mécanisme arrière
Maintenant il me faut savoir ou retrouver la pièce cassée et comment remettre la pièce neuve.
Merci d'avance.
site singer:
http://www.concession-singer-nantes.com/12-pieces-detachees
http://www.concession-singer-nantes.com/contactez-nous
— jina 5752 pts
une idée de prix maintenant il faut trouver la vôtre par "contact":
http://www.concession-singer-nantes.com/63-pignons
il faudra penser à graisser en la réinstallant
notez les pièces ou mieux faire une vidéo de démontage, c'est le pignon le plus complexe
j ai de la chance ma starlette , les pignons ne sont pas en plastique
pensez à regarder les 2 autres petits pignons en démontant qu'il n'y en ait pas un où une dent s'est cassée, c'est mon impression sur la photo 4
— jina 5752 pts
