Lave-linge Haier Hublot Err 7
Marque : Haier
Modèle : haier
CADEE
Bonjour, j'ai ma machine a laver haier qui me marque error7 que dois je faire
- Solution sur lave-linge (1 réponse )
- Erreur 5 machine à laver Haier HW80-1403D-F Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Haier Hublot Err 7 Réparé (18 réponses )
- Erreur 7 Machine à laver HAier (1 réponse )
- Machine à lave Haier HW90-1479-F (2 réponses )
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Reparation haier HNS1000 TVE (4 réponses )
Erreur 1: Défaut de verrouillage de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, et le verrou.
Erreur 2: Problème de vidange. Vérifier la pompe de vidange, ses canalisations et durites.
Erreur 3: Pas de détection de température de l'eau. Vérifier la sonde de température type CTN. Valeur entre 5 et 15 kilo-ohms en fonction de la température.
Erreur 4: Pas de chauffe de l'eau. Vérifier point Erreur 4, et résistance.
Erreur 5: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier chambre de compression et pressostat.
Erreur 6: Problème de rotation moteur. Vérifier connectique moteur, filerie et enroulements du moteur.
Erreur 7: Pas de détection de rotation moteur. Vérifier tachymétrie et sa connectique, ainsi que point Erreur 6.
Erreur 8: Niveau d'eau trop haut dans l'appareil. Vérifier chambre de compression et pressostat. — jina 5752 pts
Cadee bonjour
Pouvez vous nous transmettre la référence complète de la machine ? Merci
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
