Comment faire une réinitialisation sur une machine a laver Ariston HOTPOINT 9f149
Marque : Ariston
Modèle : 9f149
cindy
je ne trouve pas comment faire un auto-test ou réinitialisation après l'erreure f05
- Lave linge TOP hotpoint ariston wmtg722 code erreur F27 ( introuvable sur le net ) (2 réponses )
- Réparer machine a laver Ariston HOTPOINT AQGD169H AQUALTIS (11 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Panne FO2 lave linge ariston eco 9F149 (0 réponse )
- Lave-linge Ariston HOTPOINT 9KG Réparé (2 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
si l'erreur est réparée:
Les codes défauts peuvent être annulés en effectuant un reset de la mémoire de l'appareil (Appui prolongé sous la touche départ).
rappel panne:
Code panne 05: Défaut de vidange. L'appareil ne vide pas son eau ou ne voit pas le niveau vide. Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et canalisations d'évacuation. — jina 5753 pts
