Réparer Sèche linge Indesit qui s'arrête et demande à vider le bac d'eau alors qu'il est vide.
Wolfy
8 pts
Mon sèche linge Indesit à condensation présente le problème suivant :
Quelques minutes après avoir lancé un programme le sèche linge stoppe et le voyant "bac plein" s'allume accompagné d'un bip. Toutefois, le bac est vide...
Bref je ne peux plus l'utiliser.
Pourriez-vous m'aider afin de le réparer ?
Merci d'avance.
- Seche-linge indesit IDCA 735 bug au bout de 15 mn... (8 réponses )
- Problème sèche linge indesit idc 75 (6 réponses )
- Sèche-linge tambour qui ne tourne pas (6 réponses )
- Dépose du moteur sur seche linge INDESIT IDC75B (4 réponses )
- Le bac de mon sèche linge ne se remplit plus d'eau (1 réponse )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Lumière filtre et eau s'allume au bout de quelques mois (2 réponses )
Vérifiez l'état et la position du flotteur de détection de l eau en fond de bac (repéré 632 sur la doc).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=C00378635
http://www.brelect.fr/ve/IDCAHG35BFR.pdf
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
Hélice cassée
Merci de votre réponse. J'ai démonté les panneaux et vérifié le flotteur.
Après recherches ce n'est pas lui le problème mais la petite pièce orange (pales de la pompe? Hélice ?) qui est cassée. En effet, la pompe ne semblait pas assez forte pour remonter l'eau dans le bac de récupération alors que ça s'écoulait bien en mettant le tuyau moins haut.
En démontant la pompe on s'est aperçu que cette petite pièce orange était cassée. Est-il possible selon vous de ne changer que cette pièce ?
Bonjour, nous nous trouvons dans le même cas de figure et il y a de fortes probabilités que cela soit aussi la petite hélice qui soit cassée. Mais ou ce trouve t-elle? merci d'avance — MAQUIN 4 pts
nous n'avons finalement jamais trouvé la pièce en elle-même. Nous avons pas deux fois commandé une pompe de relevage entière (pas le choix) sur un site anglais. Malheureusement, en choisissant ce site pour faire économie nous n'avons pas reçue la bonne pièce deux fois de suite (mais ça c'est une autre histoire).
La pièce est trouvable sur le net aux alentours de 75€.
Si votre question est où se trouve-t-elle dans la machine, elle est dans la partie basse de la pompe de relevage. Il faut enlever le panneau arrière de la machine pour y accéder.
Finalement nous avons venu le sèche-linge pour pièces et en avons acheté un autre en solde :)
— Wolfy 8 pts
Bonjour Wolfy, j'ai réussi hier soir à accéder à cette fameuse hélice mais qui est intacte, donc le mystère reste entier et ce n'est pas avec l'aide de Hot line d'INDESIT ;-)
Mon démontage m'a permis de retirer pas mal de cochonneries agglutinées dans la cuve, bref test à nouveau aujourd'hui sinon nous opterons pour l'évacuation en partie basse en débranchant le tuyau, car ça cela fonctionne. ;-)
Bon après essai, la pompe ne fonctionne plus donc plus d'évacuation d'eau même vers le bas Grrrrrrrr! j'ai du mal remettre le flotteur, donc démontage à nouveau ce soir!!! Pffffff — MAQUIN 4 pts
Proposition de yalla 16 pts
Outils : Elastique-colle glue
Solution : Démonter le cache, enlever le reste qui ressemble à un élastique.J'ai pris un élastique le plus épais et à peu près la mème largeur que l'existant, j'ai coupé 2 morceaux qui fasse la largeur de l'encombrement, je les ai collé aux extrémités et au milieu non collé je l'ai glissé sur la tige du moteur.
.J'en ai collé 2 car je pense qu'il faut que cela soit un peu "rigide". Cela fonctionne et avec la force centripette l'eau remonte dans le tuyau.
Précautions : Débrancher
Helice Turbine trouvée sur Amazon pour 9 euros. — Cyril P 5 pts
J’ai eu le même problème mais maintenant ça chauffe de trop je dirais que le linge est brûlant , pouvez vous me dire d’où ça vient , merci — Sonia J 2 pts
