Comment ouvrir le bloc moteur kenwood FP970 pour dépannage
Marque : Kenwood
Modèle : FP970 multipro excel
JPGUIZARD
robot Kenwood multipro excel FP970
ne démarre plus sans cause apparente
- Démonter robot Kenwood FP970 pour remplacer une courroie (1 réponse )
- Kenwood FP970 / axe d'entrainement HS (4 réponses )
- Kenwood major titanium s'allume mais pas d'affichage et ne démarre pas (19 réponses )
- Robot Kenwood prospero KM280 ne fontionne plus (15 réponses )
- Où trouver le capteur de vitesse du robot Kenwood chef titanium KMC030 (6 réponses )
- Problème démarrage Kenwood chef Réparé (7 réponses )
N'y a-t-il pas une carte de contrôle qui pilote le tout ? C'est peut-être là que se situe la panne.
— jchd 11650 pts — PRO
hello pour l'instant moi j'essaie de le demonter...sic. Je ne trouve pas de schéma éclaté ... help quelqu'un sait il comment demonter ce xxxx de robot ? merci Louis — Louis 6 pts
Louis,
Jamais vu ce bidule alors difficile d'aider. Juste comme ça, il y a souvent des vis maîtresses planquées sous les patins en caoutchouc sur lesquels repose l'appareil. — jchd 11650 pts — PRO
Ne connaissant pas cet appareil je confirme ce que dit jchd : essayez de voir en dessous des patins.
En ce qui concerne le dépannage, avant d'aller plus loin, regardez au niveau du cordon, là ou il entre dans l'appareil.
Comme c'est un ustensile qu'on ballade facilement, il n'est pas rare qu'un des conducteurs soit coupé dans la gaine. Il suffit de tirer dessus pour en être sur.
Ah oui; petite remarque: n’insultez pas ce matériel car Kenwood est une des marques les plus sérieuses qui soit (mon Kenwood chef fonctionne depuis 40 ans.
Bon courage — yannick77 6536 pts
