Tambour de machine à laver qui ne tourne plus malgré remplacement des charbons
SEVDEDE
13 pts
pour ma machine à laver Siemens WM12E180FF , année 2006, depuis quelques temps un bruit particuliers pendant le lavage mais sans empêcher le bon fonctionnement, depuis quelques jours le tambour ne tourne plus, tous les programmes fonctionnent, sans rotation du tambour...
Nous avons remplacé les charbons, qui effectivement n'auraient pas demandé leur reste dans quelques semaines, mais la panne persiste.
Quelqu'un pour nous aiguiller sur le problème? Comment vérifier que le moteur s'allume? Est ce un problème de condensateur?
D'avance merci!
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
- Reinitialiser lave linge siemens iq 300 en erreur e21 (4 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
Enlevez la courroie et vérifiez que le moteur tourne correctement.
En quoi retirer la courroie aiderait au bon diagnostic si le moteur ne tourne déjà pas avec? En tout cas je teste demain et reviendrai vers vous ensuite, Merci beaucoup, cordialement — SEVDEDE 13 pts
Sève Dédé bonjour
Depuis le remplacement des balais moteur , sauriez vous nous dire si la machine à déjà tourné normalement
Dans le cas contraire, il se peut que les charbons soient mal positionnés !
Vérifiez que les petits blocs de graphite coulissent bien dans les fourneaux de plastique
Contrôlez aussi qu'ils soient correctement branchés , ça arrive même aux meilleurs !
Dernier point pour le moment, passez un léger coup d'abrasif sur le rotor du moteur pour le débarrasser de tout les résidus dû à l'usure des anciens balais et éventuellement passez aussi sur l'extrémité des balais neuf avec délicatesse
Il n'est pas rare d'avoir ce type de problème Alors que ces éléments viennent d'être remplacés , le problème étant justement qu'ils ne soient pas rôdés
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12306 pts
merci pour vos réponses,
alors en retirant la courroie rien ne bouge, le moteur ne semble pas avoir un comportement différent qu'avec...
concernant le fonctionnement de la machine à laver, elle n'a jamais fonctionné correctement depuis le remplacement des charbons, nous avons démonté et remonté ceux-ci plusieurs fois afin de contrôler si effectivement l'erreur de les mettre dans un sens et pas dans l'autre pouvait etre la cause, mais toujours pareil, même en frottant le rotor et l'extrémité des charbons, on va vérifier les "connecteurs" des charbons en les frottant un coup aussi avant de remonter....
si vous avez d'autres conseils, ils sont les bienvenus.... — SEVDEDE 13 pts
Hip Hip Hip Hourra! Après la re vérification et démontage remontage des charbons, tout est rentré dans l'ordre :D
Un grand MERCI à vous pour vos réponses!
— SEVDEDE 13 pts
Hip Hip Hip Hourraaaaaaa ! Sevdede merci pour votre retour , je suis de tout coeur avec vous - - - - vous avez bien fait d'insister ! Mais il est possible que durant quelques utilisations encore , la machine marque des moments de défaillance , ce qui serait tout à fait normal , en regard des raisons précitées lors de ma première manifestation
Bien amicalement
Xavier
