Plus de pression karcher + fuite sous l'appareil
Pako
5 pts
Bonjour, plus de pression + fuite importante sous l'appareil. La gâchette est inopérante, la pompe tourne sans arrêt. L'eau gicle sous le nettoyeur.Marque Karcher modèle K.2.105 3 ans d'âge.
Très peu utilisé
- Fuite sur Karcher K 491 (5 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
Bonjour. Vous avez une fuite facilement repérable (tuyau ou joint) qui se produit entre l'appareil et l'endroit ou vous branchez la lance.
Ouvrez et expertisez les dégâts — yannick77 6536 pts
Proposition de nono31 5 pts
Outils : clés allen, tournevis torx
Solution : Changer les joints de pistons de la pompe HP : http://www.365piecesdetachees.fr/joint-a-levres/product.pl?pid=1371970&query=joint+karcher
Précautions : Débrancher le Karcher !
Merci pour vos conseils. J'ai démonté4 vis torx qui relient l'ensemble pompe au moteur. Il en est sorti une huile très épaisse, j'ai alors compris que je n'avais pas démonté au bon endroit. La partie qui fuit est monobloc, indémontable. Tout est moulé. Je crains fort que mon nettoyeur soit fichu — Pako 5 pts
