Problème de branchement de la carte électronique d'un sèche-linge ELECTROLUX EDC 77550 W
Hier mon sèche-linge est tombé en panne, plus du tout d'alimentation.
Je fais quelques recherches sur le net et je vois que régulièrement un composant est en panne (LNK304GN) ainsi qu'une résistance de 47 ohm (à cause du composant LNK304GN qui est HS.
Je vérifie que les deux composants sont HS, je les commande sur le net, jusqu'ici tout va bien, j'attends tranquillement mon colis.
Mais tout à l'heure en regardant dans mon portable pour récupérer la photo que j'ai prise du branchement de la carte électronique, avant d'enlever tous les câbles connectés, impossible de la retrouver. Je n'ai plus ou pas de photo du branchement de cette foutue carte.
Demain je vais recevoir les composants, je vais être bien embêté de tout rebrancher correctement.
Est ce que par hasard il serait possible de trouver une phot ou un schéma pour m'aider ?
Samuel
- Electrolux EDC 77550 resistance au niveau du tambour (5 réponses )
- Electrolux inspire EDC 77550 s'arrête au bout de 3 min (3 réponses )
- Erreur E63 sur seche linge electrolux EDC 2089 POW (5 réponses )
Aucun problème pour rebrancher. D'une part tous les connecteurs sont détrompés par une combinaison unique d'ergots en plastique sur chaque connecteur, mais on connait tout ça par coeur.
Je peux fournir à la demande conseils, explications et photos. Je mets mon numéro en Message Privé (voir la rubrique Messages dans le mini bandeau du haut de la page. — jchd 11691 pts — PRO
