Electrolux EDC 77550 resistance au niveau du tambour
Bonjour à tous,
A mon grand désespoir, je n'arrive plus à faire fonctionner mon sèche-linge EDC77550 de chez Electrolux qui date de 5/6 ans.
Le problème est le suivant : J'ai lancé un programme et au bout d'un certain temps, le tambour ne tournait plus. On peut voir que le moteur essaye de faire tourner celui-ci mais sans résultat. J'ai donc tenter de regarder au niveau de la courroie et de la poulie mais tout a l'air bon de ce coté là. J'ai parcontre beaucoup de mal à faire tourner le tambour manuellement. De plus, le sèche-linge était très bruyant avant sa panne.
Si l'un de vous peut m'éclairer sur mon problème je lui en serait grandement reconnaissant :)
Je vous souhaite une bonne journée à tous
- Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W Réparé (18 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
Vérifiez si ce n'est pas le feutre entre l'avant du tambour et le hublot qui s'est décollé et replié.
— jchd 11819 pts — PRO
J'ai regardé au niveau du feutre et je ne vois pas d'usure de plie qui pourrait entraîner un frotement. Avec vous une autre piste à me conseiller ?
Cordialement. — edd26120 5 pts
Pas vraiment; Si vous sortez la courroie de l'axe moteur, le tambour est-il toujours aussi dur à maneuvrer et aussi bruyant ?
En effet j'ai bougé la courroie sur le tambour et apres quelque essaies le moteur a repris. Malgres tout, le sèche linge reste très brouillant au niveau du moteur. Est-il normal que celui-ci bouge ? De plus, après l'avoir démonté, je n'ai pas remis les caches pour voir s'il fonctionne sur la durée et je me suis aperçu que la résistance derrière devient incandescente assez rapidement. Est-ce normal ?
Merci pour vos réponses.
Remettez les "caches", ils guident le flux d'air vers la résistance, comme dans un sèche-cheveux. Sinon vous allez détruire le bloc chauffant très vite.
Nettoyez bien tout ça à fond.
