Réparer une balance de ménage Terraillon
Marque : Terraillon
Modèle : pas de références
	lanne georges
ma balance n'affiche que des eeee
merci de m'indiquer si on peut faire quelque chose pour la réparer
- Réparer on/off balance cuisine (8 réponses )
- Moulinex companion Code NTC1 + Thermomètre rouge (3 réponses )
- Enlevé le noir dans le fond d'une casserole Réparé (7 réponses )
- Balance tm5 folle (2 réponses )
- Changer capteur optique sodastream (0 réponse )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Code couleur des résistances? Réparé (6 réponses )
- Senséo 7823 - tout changer..... (8 réponses )
Bonsoir
Est ce que vous avez des piles hs? — jina 5752 pts
C'est peut être une question bête mais comme dit Jina: avez-vous essayé de changer les piles?
Si le problème persiste avec des piles neuves, on peut envisager pleins de causes: alimentation HS, fil dessoudé ou coupé, capteur HS... — Xababa81 2461 pts
d'après la notice le code EEEE est du à une surcharge : retirer le poids immédiatement
pour ma part il n'y a rien sur ma balance, mais elle était rangé sous une casserole, cela a peut etre bloqué le mécanisme. — Paz O 7 pts
cela n'est pas un truc à faire
appuyez sur tare cela va peut être lui faire reprendre ses esprits — jina 5752 pts
