Code couleur des résistances?
Marque : Sylver Crest
Modèle : SFS 120 - A1
Picaban
154 pts
Sur un appareil Sylver Crest SFS 120-A1 (sachets sous vide), je dois remplacer une résistance qui est HS.
Cette résistance à le code couleur Noir, Marron, Vert, Argent, Marron.
Bien entendu je sais lire les codes couleur:
0 Noir
1 Brun/Marron
2 Rouge
3 Orange
4 Jaune
5 Vert
6 Bleu
7 Violet
8 Gris
9 Blanc
-1 Or
-2 Argent
Mais dans ce cas précis, je ne sais pas interpréter ce code car le premier chiffre significatif est un zéro.
Toute assistance serait appréciée.
Merci par avance.
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Moulinex companion Code NTC1 + Thermomètre rouge (3 réponses )
- Retirer du vert de gris sur du cuivre alimentaire Réparé (5 réponses )
- Thermomix 31.1 (1 réponse )
- Four encastré : Code Erreur F4E0 carte électronique HS (6 réponses )
- J'ai la résistance R1 de la carte electronique de mon easy soup moulinex qui a brulé, apparamment suite à un arc electrique qui s'est produit entre la masse et un composant Réparé (2 réponses )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Les bras d'aspersion du lave-vaisselle ikea Whirlpool DW 100 ne fonctionnent pas (2 réponses )
Bonjour Picaban,
Avec les couleurs qui vous citez (Noir, Marron, Vert, Argent, Marron) ça donne 0,15 ohm 1%
https://www.digikey.fr/fr/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code
Ces valeurs sont souvent ce qu'on appelle des résistances fusibles; donc attention; voir si rien d'autre à péter. — jc67 1503 pts
Super!
Un grand merci pour votre aide.
Merci pour le lien pour le calcul des résistances.
Au plaisir. — Picaban 154 pts
bjr c'est une résistance de puissance 100k Ohms 10% — DOM maeva 4322 pts
Oups, c'est effectivement un cas très spécial.
Si l'on utilise les petits outils de calcul des résistances nous pouvons trouver:
- soit 0,15 Ohm
- soit 100 K Ohms ou 1.5 G Ohms selon ma simulation (copies écrans jointes)
Manifestement un élément nous échappe. C'est intéressant !
A mon avis,:
- si le quatrième anneau est "gris" le multiplicateur est 100 M Ohms, donc cette résistance a une valeur de 1,5 G Ohms
- si la quatrième anneau est "argent", le multiplicateur est 0.01 Ohm, donc la résistance a une valeur de 0,15 Ohm
Donc la clé c'est la couleur de ce quatrième anneau, gris ou argent ... c'est subtile car entre "gris" et "argent" ce n'est pas toujours évident!
Au plaisir.
Perso je penche pour 0.15 ohm, 1%. Voir le lien joint.
https://www.ecomposant.com/fr/metal-2w/2876-5x-resistance-metal-015ohm-0r15-2w-1-279res745-3701177923860.html
Des résistances 1.5 GOhm existent, mais sont utilisées dans des cas vraiment particuliers. Je pense pas qu'un soude-sacs rentre dans leur cas d'emploi.
J'ai par ailleurs fouillé le net à la recherche du schéma de l'appareil, introuvable. Mais fallait c'y attendre. Pouvez-vous retracer le schéma de la partie de la carte où figure cette résistance? A minima poster 1 photo côté composants et 1 autre côté pistes? — jc67 1503 pts
Suite et fin.
L'analyse du circuit électronique révèle que le pont redresseur est HS et qu'un Mosfet est également HS.
Quant à notre résistance, elle affiche une valeur de 500 Ohms ... donc assez loin de sa valeur théorique de 0.15 Ohm.
Nous verrons bien le résultat quand ces composants auront été remplacés.
Ci-joint, pour information uniquement, les photos du circuit électronique.
Un grand merci à tous ... il est vrai que je n'ai pas l'habitude de voir des résistance de 0,15 Ohm. Ces échanges ont été un plaisir.
