Lave-vaisselle Brandt ne démarre plus
Marque : Brandt
Modèle : DFH612
	michel
	Bonjour, mon lave-vaisselle ne démarre plus, après avoir sélectionner un programme et appuyé sur le bouton de démarrage la pompe de vidange fonctionne lorsqu'elle s' arrête le programme ne démarre pas
 - Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
 - Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
 - Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
 - Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
si elle fait remplissage, vidange, remplissage, vidange... et qu'elle ne démarre pas c'est qu'elle est probablement encrassée, nettoyez les filtres, tuyaux, bac de décantation et, la pompe si nécessaire
vérifiez le siphon de la maison
mettez sur le cycle casseroles avec 3 c soupe de bicarbonate et lancez un lavage — jina 5752 pts
Proposition de Rob34 4 pts
Outils : tournevis
Solution : En ce qui me concerne, même problème! Remplissage puis stand by, pas de démarrage...
J'ai tout testé et tout démonté et nettoyé sans résultat!
J'ai fini par changer le condo de la pompe de cyclage (malgré des valeurs correctes), et là ô miracle, mon LV Brandt a ressuscité et fonctionne depuis 3 mois sans pb à raison d'un lavage / jour!
Coût d'un condo = 10€...
Précautions : couper l'alim du lave vaisselle avt toute intervention!
